2 015 läst · 8 svar
8 svar
Fuktspärr i källare (mina förutsättningar)
Jag håller på att bygga en relaxavdelning med bastu, dusch och badkar i gamla tvättstugan i källaren. Jag har bilat upp golvet och kommer att sätta in vattenburen golvvärme efter att jag har isolerat med 20 cm cellplast. Det finns inga problem med fukt i källaren som för den delen inte är isolerad eller fuktskyddad utifrån. Alltså rena betongväggar med direktkontakt med marken. Jag har tänkt att lägga klinker och kakla hela rummet som är ca 15 kvm stort.
Alla säger olika därför frågar jag utifrån mina förutsättningar:
Vart ska jag lägga fuktspärr? Hela rummet eller bara de delar där jag duschar och badar?
Oisolerad källare bör endast tätskiktas där vattenbegjutningen är som störst alltså i och runt duschen.
Resten bör du låta andas istället. Däremot bör du inte skippa tätskikt helt om det är vad hantverkaren menade.
Ja absolut i duschplatsen däremot finns inga klara regler för hur långt utanför eller liknande utan tätskikta där det kan komma direkt sprut på väggen och lite utanför.mickesundström skrev:
Kolla exempelvis på www.bkr.se kan tyvärr inte länka då jag skriver från mobilen
Laminatgolv på betong i källare
Golv -
Lägga parkett, tarkett eller laminatgolv på betonggolv i källaren
Golv -
Fuktspärr i golv mot källare/kallgarage under mark???
Isolering -
Fuktspärr på betongen i grundmur och golv i oinredd/ouppvärmd källare?!
Grund & Markarbeten -
Laminat på betonggolv i källare/träningsrum
Grund & Markarbeten
