Har bytt garageport och dörr i mitt garage och tog innan bort gipset på insidan för att se hur väggen var konstruerad.
Det fanns ingen plast mellan gipsen och isoleringen och nu funderar jag på hur jag ska göra när jag bygger upp väggen igen.
Har ingen plast hemma och ytan är ju inte så stor så kan jag skippa plasten, använda vindpapp eller bör jag köpa plast?
Bifogar en bild hur det såg ut innan jag bytte porten...
