8 181 läst · 28 svar
8k läst
28 svar
fuktspärr "gästtoalett!"
Finns oftast ingen golvbrunn att lägga fallet till i en gästtoa så med andra ord rinner ev vatten ändå vidare ut någonstans så det är inte lönt att lägga någon fuktspärr då. Det finns inga krav på det heller.
Mvh Honken
Mvh Honken
Toalett ska fuktspärras på golv och 5 cm upp på vägg !
"Bad- och duschrum är utrymmen där det normalt krävs vattentätt skikt på väggar och på golv. Tvättstugor och utrymmen för varmvattenberedare samt toalettrum är utrymmen där det normalt krävs ett vattentätt skikt på golvet. Det vattentäta skiktet bör dras upp på vägg."
BBR 6:5331
BBR 6:5331
· Västra götaland
· 23 inlägg
Har för mej att du måste ha tätskikt på golvet och 5 cm upp på vägg.
2. KRAV PÅ VATTENTÄTHET
2.1 Branschreglernas krav
Branschreglerna avser detaljutförande med
hänsyn till myndighetskrav i Boverkets byggregler,
BBR,BFS 1993:57 med ändringar till
och med BF 2006:22.
Enligt föreliggande branschregler skall samtliga
golv- och väggytor i ett våtrum förses med
tätskiktssystem under den keramiska beklädnaden/
beläggningen. Som våtrum betraktas utrymmen
där golv- och väggytor helt eller delvis
utsätts för vattenspolning, vattenspill eller
kan utsättas för utläckande vatten. I toaletter,
tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare
avses endast golv, om inte dessa
rum är våtrum enligt ovanstående.
och med BF 2006:22.
· Västra götaland
· 23 inlägg
Ha ha... Jag såg att du han före. Så är det när man är långsam i skrivandet.somelvis skrev:Toalett ska fuktspärras på golv och 5 cm upp på vägg !
BBR 6:5331
· Västra götaland
· 23 inlägg
Jo visst. men har man gjort vad som krävs slipper man kanske få ett gnällande försäkringbolag när väl olyckan är framme.... Eller?ålesund skrev:
Problemet med fuktskador är inte översvämningar som rinner ut i hallen.
De skadorna upptäcker man ju samma dag och kan torka ut och avfukta omgående.
Problemet är dropp år ut och år in som möglar och ruttnar där ingen ser.
Ex. miljön i det dolda utrymmet mellan toalettstol och golv är en mysig kondensfälla....
Jag tror personligen att nästa steg blir golvbrunn och fall i Kök. Har redan sett en del om detta i branschpress.
Följdfråga, vad gäller om man inte kaklar då? För ovanstående gäller väl keramisk beklädnad?
Vi har inga direkta planer på att helkakla vår lilla extratoalett vi skall bygga, men jag är ju inte sugen på plastmatta heller. Vad finns det för alternativ? Ett laminatgolv på gästtoan borde väl inte vara värre än ha det i köket (som exempel). Vanlig PVC-matta?
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Lite synd när man skriver så här utan att veta.Honken_byggare skrev:
Det är ju faktiskt som någon annan nu redan nämnt att det ska tätskiktas på golvet samt i golv/väggvinkeln med hörn och fiberremsor enligt konstens regler.
Sen att man inte har någon golvbrunn är ju ointressant för detta har ju att göra med att man vill slippa ältandet med försäkringsbolagen om något skulle inträffa.
så summan av kardemumman är som vanligt att prata med just sitt försäkringsbolag. Nån mer som börjar få grå hår av alla tolkningar av våtrum? Ska bli spännande och se vad som sker om det kommer nya regeler för kök.
Har redan insett att jag ska kolla med vårt försäkringsbolag vad de kräver
Här och överallt får man helt olika. Tanken är att vi ska kakla golvet och ev någon rad upp på väggen för att sen ha liggande panel. Dvs de blir ju där fuktspärren ska vara enligt de flesta här.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Du behöver bara fuktspärra golvet och 50mm upp på väggen...inte cm...millanros skrev:
Tänkte mest om du råkat blanda ihop det...
Reglerna vad som gäller finns på www.bkr.se om du är osäker eftersom du verkar få olika svar överallt, men det är det jag skrivit som gäller och det ser du därinne.
Obs! Det finns inget lagkrav på fuktspärr utan det är bara rekomendationer!!! Se denna tråd för mer funderingar kring vad som är lag och vad som krävs av f-bolag mm. http://www.byggahus.se/forum/badrum/73034-nya-vatrumsregler-foer-gaesttoalett.html
