3 446 läst · 6 svar
6 svar
Fuktskydd under betonggolv - garage
Jag har ett garage med grusgolv och jag vill lägga betonggolv istället. Byggnaden är inte ansluten till huset och är gjort av trä. Jag undrar vilken typ av fuktskydd man har under isolering. Har kollat på byggmax.se men är lite osäker vilken produkt passar bäst.
Jag har tänkt att gör så här:
Gräva ut en del av gruset.
Lägga lite sand och jämna ut.
Lägga ut nån fiberduk/fuktskydd så att den kommer en bra bit upp väggen.
Lägga cellplast isolering och armeringsjärn.
Betong.
Kakel.
Garaget ska bli slakteri och har snickarbord och verktyg osv. Ingen tung trafik på golvet och temperatur ska oftast vara 4 eller 5 plusgrader.
Är det rätt eller fel med hur jag har tänkt?
Kan nån rekomenderar en bra fuktskydd?
Tack på förhand,
Mark
Betong.
Kakel.
Tack på förhand,
Mark
Du bör absolut gräva dräneringsdiken runt grunden, speciellt om det, som du skrev, är fuktig mark.
Hur man på bästa sätt lägger ner dräneringsrör finns många trådar och guider om att hitta på nätet.
Ja, det har jag gjort förut. Bara undra om nån hade erfarenhet av en bra fuktspärr (duk, plast eller liknande) att sätta under betonggolvet.
Fukt problemet är bara när mycket snö smälter annars är det hyfsat torrt i garaget.
Rekommenderat fuktskydd under altandörr?
Fönster & Dörrar -
Sättningsproblem. Djup spricka i betonggolv, under finns jordkällare
Grund & Markarbeten -
Val av isolermaterial under betonggolv i källare
Tomrum under betonggolv. Fylla igen?
Lösvirke & Timmerhus -
Betonggolv under plastmatta
Tvättstuga
