Jag bor i ett gammalt 70talshus med 2 våningar + vind.
På övervåningen renoverade jag badrum via Bauhaus i vintras.
I rummet bredvid badrummet (garderob) upptäckte jag idag fukt/mögel. Sprang direkt upp på vinden där det ser tort ut. Där fukten sitter går inget vatten vad jag vet utan en ventilationskanal för frånluft ur badrummet.
Vad är nästa steg att ta:
Ska jag kontakta firman som gjorde mitt badrum och säga att det är fukt intill ett rum de nyligen renoverat?
Kontakta mitt försäkringsbolag direkt?
Kontakta ventilationsfirma för att det kanske är kondens från ventilationstrumma (hypotes)
Hur gör man?
Tack på förhand
Hur gör man?
Tack på förhand
Bättre bild:D d..s.. skrev:Hej
Hur gör man?
Tack på förhand
Känns det fuktigt/blött när du känner på missfärgningen? Om det är konstaterat att det är en ny skada så skulle jag skulle ha öppnat upp själv, ringer du nån så behöver de gissningsvis också öppna upp väggen för att se vad som händer där bakom och då kan du ju lika gärna göra det själv.
Känns lite kallt typ. Svårt att känna eftersom det drar kall luft från den oinredda vinden.D Dublin skrev:
Jag fotade ventilationsrören ovanför på vinden:
De ser ut som att de hadt vatten på sig. Vet inte om det kan vara kondens. Ser u
Tort ut ofanför på taket.
