Kranen utanför huset var på i ungefär 6h. Jag vet inte med vilket tryck då någon stängde av den. Panelerna ser ut att vara fuktiga. Tror ni det kan bli någon fuktskada? Det regnar just nu och det kommer att regna dem kommande dagarna, det är plusgrader.
  • Uteplats med regnrör, eluttag, slangvinda och visst skräp. Snörester syns. Kväll eller natt, belysning från höger.
Är det blött på insidan huset? Jag förstår inte, kranen har gått sönder och läckt vatten inne i väggen eller bara sprutat på utsidan?
Du kan ju koppla loss den och dra ur den för att se om den möjligtvis har några synliga skador.
Den har bara sprutat vatten på utsidan av huset, och jag tänkte om det skulle kunna bli fuktskador pga det på något sätt?
Den där slangen som sitter på kranen nu satt inte på då.
Det torkar nog så småningom. Det är ju ett väggmaterial. Vet du hur det är reglat bakom? Trä eller metallskenor?
Ingemar O
Trä
Hur ser det ut nu?
