· Västernorrland
· 10 769 inlägg
byter till en större tavla?............
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Förmodligen så är det största problemet att ventilationsröret som går genom väggen monterat med fall åt fel håll. Röret skall luta så att eventuellt kondensvatten rinner ut och inte in.
Ta bort ventilen och titta hur genomföringen ser ut. Den ser ut att sitta med fyra skruvar på insidan, på utsidan kan det vara ett ventilgaller som man bara drar bort.
Ta några bilder på installation både inne och ute när man ser röret, speciellt utsida och kolla fallet med ett vattenpass. Har du inget vattenpass så lägg en kula eller något lättrullat i röret för att se hur det lutar.
Spaltventil eller ej vid fönsterbyte
Ventilation -
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Värme allmänt -
Gjorde ni bygganmälan vid väsentlig ändring av ventilation?
Ventilation -
Vattenrör enligt säker vatten vid mekaniskt ventilerat golv
Golv -
Måste man borra genom både fönsterbåge och yttre aluminiumprofil i fönster vid installation av Biobe spaltventil?
Fönster & Dörrar
