Byta stomme känns dyrt om resten är ok, skulle testa att reparera först
Alt 1 Slipa bort löst spån som lyft spackla upp ytan med snickerispackel eller plastic padding och måla sen med en lämplig vattentålig färg vit lackfärg. I samma kulör NCS S0500-N. ?
Alt 2 Slipa bort löst spån som lyft gå till en plåtslagare be denna klippa 3 remsor ,en infodring i vitplåt typ 5cm bred till sidor samt ovan lucka limma denna med silicone eller sättlimm använder du silicon kan det inte målas på ev skadad kant .
Eller en variant av dom båda.
Förr kom det ofta med en plåt med diskmaskinen som skulle skrivas under bänkskivan för att den inte skulle förstöras av ångan vid diskmaskinen .. spån och MDF tål inte vatten och med barn i huset och en stol samt minsta repa och lite fukt sen är köksluckorna kassa .
