Hej.
Jag bor i ett suterränghus som är byggt 1989.
Just nu håller jag på att renovera ett rum som ligger mot ytterväggen som ej ligger under mark.
Källaren består av lecamurade väggar men innerväggar av träreglar och glasullisolering samt gips som ytskikt.
Jag har nu rivit innerväggen och inser att det är ganska hög fukthalt i syllen. Jag mäter den relativa fuktigheten till ca 17-19 %. Har även tagit bord en bit av syllen och mätt under med ungefär samma värden. En del av syllen var rutten men samma fukthalt som övriga syllen. I den bifogade bilden ser man tydligare hur konstruktionen ser ut där väg och golv möts.
Min tro är att fukten som kommer under platonmattan inte ventileras ut bakom golvsockeln utan vandrar in i syllen.
Frågan är nu, om man skall göra om reglerna räcker det då att vika upp tjärpappen på syllens vertikala kant för att på så sätt skydda den från denna fukt. Nedersta lagret med gipsskruv var rostiga, vilket visar att även gipsskivan (har/har haft) en fukt i sig.
Någon som har tips och idéer hur man skall bygga denna vägg nu när den ändå skall byggas om?
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
