I vår källare så har tidigare ägare målat med plastfärg på betongväggarna. På sina ställen så har färgen bubblat sig samt att det bildats vidd ”ludd”. Vad kan detta vara? Vitmögel? Saltutfällning?
Skrapade bort lite för att se hur det såg ut under.
  • Grön vägg med fuktskador, skadad vitmålning, elledningar, delvis oskarp. Nötning, förfall.
  • Grönt förfallet väggsegment med skadad puts och möjligt mögel eller smuts.
  • Flagnande grön färg på vägg med exponerad underyta och spindelnät i hörnet. Slitage och förfall.
  • Oorganiserat källarrum med grön vägg, rör, träplanka och vit våtrumsskiva.
Troligen är merparten utfällningar men kan även förekomma påväxt. Får du bort färgen och målar med diffusionsöppen färg blir det bättre.
Är det väldigt lokalt där det bubblar sig? Hur ser det i så fall ut på utsidan? Stuprör eller liknande?
heimlaga
Japp, det är lokalt just där. Och nu när du nämner det så är hängrännorna väldigt dåliga på just det stället.
Min fråga är nu om detta är någon fara, alltså om det blivit någon allvarligare skada eller om det bara är estetiskt?
Vi har som plan att byta alla stuprännor/hängrännor till våren/sommaren.
Bäst vore väl att få bort all färg så fort som möjligt så att det får en chans att torka upp.
Köp en stuprörsslang för stuprör som kan leda bort vattnet så länge. Tror det kostar runt 200 för 25 meter. Viktigt att få bort vattnet så att marken kan få bättre chans att torka mellan varven.
Det vita luddet lär vara salter/kalk.
namnbyte
Men jösses vilket färgval! Och jag tyckte våra röd/brandgula källarväggar var hiskeliga 😅👍
Det där ser ut som ovanstående sa. Ett annat tips är att knacka bort all (till en början) redan lös puts. Låt väggen andas tills du hinner/orkar knacka/slipa bort all plast och putsa upp på nytt. Sen måla om med diffusionsöppen färg.
