Plattan i carporten blir ständigt blöt av snö och regn man släpar in med bilen.
Eftersom jag inte tänkt till innan och gjorde spår i plattan eller murade upp ett varv med leca så händer det att fukt tar sig upp på syllen. Fukten kommer från sidan och inte underifrån genom syllpappen eftersom det är torrt runt expanderbulten. Antagligen är boven att jag låtit pappen sticka ut någon cm och att vatten som kommer mot kanten lätt hamnar på fel sida pappen. Har ni något förslag på någon fiffig lösning eller är det den uppenbara "vik upp pappen lösningen" som gäller?
Med största sannolikhet kommer det både regn och snö ibland även ovanifrån. Av den anledningen känns inte uppvik som det bästa sättet. Finns det något annat sätt? Måste vara ett vanligt i problem i varmgarage där man släpar in snö och is som smälter, om man inte har golvbrunns då.
En variant är att flytspackla de sista decimetrarna innan syllen så att du får en svag lutning från den. Blanda flytspacklet tjockt så kan du nästan spackla med det. Lägg en liten remsa med takpapp eller liknande som ett L i vinkeln golv-syll.
Sedan måste du klä väggen med panel el dyl. så att du inte får in regn/snö bakom den flytspacklade kanten. Lämna 1 cm luft mot golvet.
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Insynsskydd till carport
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Placering av carport
