Håller som bäst på med grundläggningen för en stödmur mot gatan.
Murens totala höjd blir ungefär 60 cm och består av tumlad betongmursten
Jag tänkte gjuta en 10 cm sula och ställa den på.
Under sulan blir det 25-30cm vibrat 0-16.
Frågan är om jag måste fuktisolera sulan.
Ska jag lägga cellplast under gjutningen och sedan pensla sidorna och ovansidan med kallasfalt?
Hur ska armeringen se ut.Ska jag bocka märlor och slå ner eller ska armering vara längsgående.
Längden på muren är ca 4 meter.
Fredrik
