6 744 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Fuktighetsmätare "normala" värden?
Hej, har just köpt en fuktighetsmätare på Kjell o Company. Jag tog den lite dyrare som man kan köpa extra sensorer till. Nu vid uppstart (i min lägenhet) så visar den ca 33-35 % luftfuktighet, både på huvudenheten och den fjärrsensor jag har. Är det normalt för en lägenhet, just nu alltså. Jag förstår att det ändrar sig med årstid och värme/kyla men är det ett ok värde nu? Varför jag frågar är att jag har en gammal mekanisk hygrometer också och den visar på 60-62 % fuktighet. En stor skillnad alltså. Jag vill använda den inköpta för att ha en första koll på fuktigheten i en krypgrund på ett hus, och då vill man ju naturligtvis ha en som man litar på.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· 1 391 inlägg
Jag har 41% RH inne just nu, så det låter väl som Kjells mätare har rätt. 60-62% är inte troligt inomhus på vintern.
Du kan enkelt kalibrera den med "salttricket" för att se om den visar någorlunda rätt!
Se t.ex. http://exoticpets.about.com/od/herpresources/ss/hygrometer.htm
Det ger dig iofs inga garantier för att mätvärdena är korrekta nere vid 30-40% med skall du ha den i en krypgrund så är du ju värden runt 75% som du vill skall stämma!
/R
/R
Höga fuktvärden i krypgrund.
Grund & Markarbeten -
Grön pool, bra värden. Klorblockering?
Pool -
Extrema värden järn i vattnet, vad ska vi göra?
Vatten & Avlopp -
Vad är rimliga värden på kommunalt vattentryck?
Vatten & Avlopp -
Huset har högre radonvärden än visat på mätning
Frågor om juridik och fastighetsrätt
