1 950 läst · 5 svar
5 svar
Fuktigheten (RF) i mitt garage
· Västragötaland
· 273 inlägg
I somras så isolerade jag mitt tidigare oisolerade garage.
Garagets ena långsida är husets yttervägg, så garaget är vidbyggt och med pulpettak.
95mm isolering i väggarna, 120mm isolering i taket.
Väggen mot husväggen lämnade jag oisolerad för att få värmetillskottet från huset.
Ingen plast i väggar eller tak.
Har placerat en hygrometer i garaget.
Har som högt nått ca 70-75% i RF vid 4-5 'C inne i garaget.
Är det risk för mögeltillväxt eller krävs en högre RF?
Är medveten om att ifall jag hade haft 20 'C i garaget så hade risken varit stor.
Men behöver jag oroa mig? Behöver jag göra något?
Enligt följande diagram borde det vara riskfritt:
http://frittliv.autonomtech.se/Gallery/MyClimaLog/climalog.php#MOLDRISKDIAGRAM
Det är både temperatur och luftfuktighet som är intressant. Har du något känsligt i garaget? Är det varmare än ute så blir det också torrare än ute.
· Västragötaland
· 273 inlägg
Nej jag har inga ventiler ännu, men misstänker att jag behöver sätta in minst två styck.
Hur ska isåfall dessa placeras, är min nästa fråga.
Nja känsligt men kartonger, lite kläder, dynor osv som kan ta skada..
Jag tillhör dem som inte är så orolig för att förvara textilier i ouppvärmda utrymmen. Du kan aldrig ventilera ett ouppvärmt utrymme så att det blir torrare än det är utomhus. Om du inte kommer att tillföra någon fukt är det bättre att ha endast lite ventilation. Om det tack vare värmeläckage från huset blir varmare än utomhus så kommer också luftfuktigheten att bli lägre än utomhus. Med mycket ventilation blir det kallare och därmed fuktigare. Men som sagt. Jag skulle inte ta ut problemet i förskott. Det finns många ouppvärmda sommarstugor där textilier förvaras utan problem.
Hur perfekt måste garaget se ut inför husvisning
Köpa & Sälja hus -
Varför får vi återkommande sättningar på garageuppfarten efter dränering?
Grund & Markarbeten -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Brf förbud att hyra ut garageplats del av år!
Bostadsrätt -
Erfarenhet av Hörmans garageportsstyrning
Villalarm & Hemautomation
