1 986 läst · 12 svar
12 svar
Fuktighet inomhus svår att minska
Ligger på ca 40-47% inomhus när temperaturen är +2 ner till -15. Tycker att det borde vara lägre vid minusgrader. Innertemp 21-22 grader. Golvvärme i hela huset.
Har mekanisk frånluft och kan styra effekten. Luften tas från badrum, toa, kök samt klädkammare.
Men trots att jag ökar/minskar ventilationen så tycks inte fuktnivån gå ner märkbart, varför?
Har även testat köra köksfläkten rejält men tycker inte att det gör någon stor skillnad.
Egentligen inget problem men man läser att den bör vara rätt låg på vintern, runt 20-30%.
Är du säker på att din luftfuktsmätare mäter rätt?
Är det ett nybyggt hus så kan det ta upp till några år innan all byggfukt ventilerats bort.
Tar man in kall luft utifrån och värmer upp så blir den torr (väldigt torr).
Vi har FTX där ingen blandning eller återanvändning av luft sker så vi har det väldigt torrt inne på vintrarna (20-35% RH). Under ca 34% är otrevligt torrt. (34% enl vår billiga skräpmätare så rent absolut kan det säkert diffa från verkligheten men det fungerar hyfsat för att se variationerna över året.)
Har man ett ventilationssystem med roterande trumma så återförs en del fukt med tilluften så då bör det inte bli riktigt lika torrt. Sedan beror nivån på var i landet man bor. Ju torrare och kallare klimat desto torrare inomhus generellt.
Ju mindre ventilation desto fuktigare inomhusklimat gäller också rent generellt, men sedan beror det på hur mkt fukt som genereras inne. I princip så blir det fuktigare ju fler personer (även större husdjur som hund) som ingår i hushållet.
Nej, inomhus.D datja skrev:
Utomhus kan den kalla luften ha 100% men när den sedan värms upp sjunker fukthalten. Fukthalten heter den relativa fuktigheten och det är pga att exakt samma mängd vatten i luften ger olika procenttal (RH) beroende på luftens temperatur. Varm luft kan hålla mkt mer vatten utan att det faller ut som dagg/kondens än kall luft.
