1 726 läst · 5 svar
5 svar
Fuktig vägg i suteräng efter ny ventilation
Säkert har denna fråga diskuterats många gånger, men hittar ingen riktigt relevant tråd i detta utmärkta forum.
Vi har ett hus med en aning radon. För ett par år sedan installerades utmärkt mekanisk ventilation med värmeväxlare och radonhalterna är nu låga.
Det är ett suteränghus och i bottenplan är en sida under mark. Den sidan är nyligen dränerad och isolerad på utsidan på ett bra sätt.
Problemet är då det är fuktigt och varmt ute så får vi in fuktig varm luft via ventilationen som kondenserar på den kalla väggen. Även om det är välisolerat på utsidan är väggen ändå så sval att luften kondenserar. Luftavfuktare är inget alternativ eftersom det hela tiden ventileras in ny varm och fuktig luft.
Fukten kommer alltså i huvudsak från inneluften. Säkert finns en viss fuktvandring genom väggen oxå, men det är nog mest vintertid.
Något tips på vad man kan göra?
I augusti är det ofta varmt och fuktigt.
I somras var det t.ex. 25 grader varm ute och 80% relativ luftfuktighet. I rummet var det 23 och min vägg var 19 grader. Daggpunkten är dock 21 grader, så det är ju inte så konstigt att det blir kondens på den lite kallare väggen.
På ett ställe på väggen står en garderob utan bakstycke mot väggen. Där blir det ingen kondens. Min gissning är att det beror på att det faktiskt är mindre luftflöde där och den fuktiga uteluften inte cirkulerade fritt mot väggen.
Det känns lite trist att behöva höja innetemperaturen till 25-26 grader bara för att få en yttervägg som är 22 grader. Kanske finns en framkomlig väg att på något vis minska luftcirkulationen vid väggen med någon form av isolering eller inbyggnad?
No ja, det var ingen bra idee med höjd temp sommartid. Isolering är nog mer rättthriol skrev:
Ju bättre isoleringsförmåga dess bättre och väggytan blir varmare
gaia
