Behöver tips.
Har en gammal byggbarack som vi gjort om till gäststuga, vi märkte nu i vinter att det läckt in vatten genom taket.
Det är platt tak som är takpapp på, rev upp den och såg att plywood skivorna under var dåliga.
Senare såg vi att vatten tagit sig ner i väggarna.
Där vi står idag är att raket är det ny papp på, innerväggar och isolering är ut rivet, det står en luftavfuktare som går och en luft/luftpump som ger värme.
Men då det inte är isolerat känns det fel att ha igång värmen?
Någon som har tips om hur jag ska gå till väga?
Tips för väggar, fukt mm.
/slutkörd gubbe
