1 598 läst · 2 svar
2 svar
Fuktig krypgrund
Vi har ett landställe där vi har fukt i krypgrunden. Huset är en ren sommarstuga byggd runt 1930 och står ouppvärmd hela året. Vi har tagit in offerter från två leverantörer för åtgärder. Dessa åtgärder innebär bland annat installation av sk sorptionsavfuktare (därutöver ska utrymmet rensas, grusas, täckas mm). Den ena leverantören rekommendarar en DryAir DA 250 och den andra en CTR 300 TT2. Det verkar dock inte finnas några direkta tester av sådana här maskiner. Är det någon som har erfarenhet av dessa avfuktare. Hur bra är de? Drar de mycket el? Är de driftsäkra? Bullrar de mycket? mm. Alla synpunkter och tips är välkomna!
Tack,
Tack,
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Allvetare
· Västra götaland
· 8 924 inlägg
CTR är väl den som används av Anticimex, så den bör ju vara ganska vanlig här och där ..
Jag tror att båda är ungefär samma sak, med en rotor som samlar upp fukten och sedan avger den utomhus ... Fördelen med den typen av avfuktare är att de ha en konstant utblås av luft från krypgrunden, vilket är bra om man tex. har problem med radon...
Det är dock viktigt att grunden är lufttät, om man har en otät grund så drar man in ny fuktig luft som måste avfuktas .. Annars är tanken att den drar ner luft genom bjälklaget ...
Jag själv har en avfuktare från AceTec (https://www.acetec.se/) som inte har rotor, utan ett fast "block" där fukt samlas, och luften cirkulerar i grunden, och när det samlas tillräckligt med fukt i blocket så stänger en ventil och riktar luftflödet ut ur grunden, och blocket värms upp ... fukten avges, och ventilen stänger... Den hörs som ett svagt surrande genom bjälklaget, så det är inget man har under sovrum etc. ...
