2 294 läst · 3 svar
3 svar
Fuktig krypgrund - betongbotten börjar vittra sönder - hjälp!
Har besiktigat ett hus där det var alledes för fuktigt i krypgrunden. Huset står på en betongplatta som blivit porös av all fukt och där arberingsjärnet innuti rostat.
Vi tänker dränera, ha makadam, plast och avfuktare i grunden men frågan är om botten tagit skada och det är risk för hållfastigheten.
Behöver alla råd jag kan få, går det att åtgärda och hur?
Besiktningsmannen sa att det ev räcker med att förstärka med en balk undertill.
Tipps på någon som kan bedömma och även utföra jobbet.
Loppan
Loppan
Vad har hänt egentligen? Är det ditt eget hus eller någon annans? Det låter som om det är någon annans hus du har varit och besiktigat. Vad har du för ansvar i så fall att åtgärda det?
Hur gammalt är huset? Vad är det för markförhållanden?
/H
/H
Vi tänker köpa huset. Det är ett tegelhus från 61 och byggt på en betongplatta, med krypgrund under.
I förra veckan fick vi tag på en byggnadskonstruktör som gjorde en undersökning. Vi måste knacka loss den lösa betongen, rostskydda arberingsjärnen och slå upp en stålbalk för hållfastigheten.
Så nu är vi i det läget att vi ska förhandla om priset, idag... och hitta någon som kan utföra jobbet till sommaren - några förslag?
Loppan
Loppan
Ventilation källare, sommar - hög luftfuktighet
Ventilation -
Fukt-% krypgrund med avluftning
Grund & Markarbeten -
94-98% luftfuktighet i krypgrunden.
Miljö & Hälsa -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Åtgärd fuktig krypgrund / Torpargrund - rådgivning
Grund & Markarbeten
