2 201 läst · 9 svar
9 svar
Fuktig källare. Måla och klinker?
Tjena!
Bor i hus byggt tidigt 1900-tal.
På 60-talet byggdes det ut och en källare byggdes på nybygget (alltså under halva huset).
En som har koll har dränerat för kanske 15 år sedan. Ändå är det fukt i några hörn.
Väggarna är puts och golvet betongplatta.
Putsen känns sandig på något vis. Har dålig koll på hur det brukar vara. Tar man en sopborste och drar på väggen lossnar det lite korn.
Går det att borsta hela skiten och måla med någon färg som andas?
Vad krävs om man vill lägga klinkers?
Göra rent hela golvet noga och seda fix och klinkers direkt på plattan så den andas?
Det är ingen storsatsning som ska bli perfekt. Tänkte göra halvprovisoriskt så man slipper tappa tvätten på ett dammigt/sandigt betonggolv så den blir smutsig.
Tips?
Tips?
Precis, på din puts kan du borsta av lite, och måla med putsfärg. Finns överallt, beckers har en bra putsfärg.
Golvet kan du göra rent, borsta , damsuga, sedan lägga ut en flytande primer som kan torka 1-2 dagar över hela golvet så fixet innan klinkers fastnar till bra. Detta fungerar allt utmärkt o andas.
Lycka till.
Lycka till.
Du behöver också skilja på dränering och isolering.
jättebra att huset dränerades om men det andra problemet är tillskjutande fukt uppifrån.
Oftast la man kallasfalt på väggarna som hindrade fukten från att gå in.
idag lägger man antingen isolering (isodrän eller annat märke) eller en platonmatta (eller annat märke).
Så frågan är om även ytterväggens vattenskydd åtgärdades när dräneringen gjordes?
Fukt i hörn kan tyda på igensatta rör för takvatten via stuprör om du har det och 60-tal med betongrör.
Stuprör sitter ofta vid på den platsen att fukt uppstår i hörnen.
Eller om du bara har utkastare.
Silikatfärg går också bra att måla med på putsen. Den andas.
För klinker på golv så går det också bra, men man får se till att använda flytspackel (om det är aktuellt) som tål tillskjutande fukt underifrån.
Ingen aning om isolering osv.
De fuktiga hörnen är in mot gamla delen av huset så där har det inte grävts något.
Går det att måla och klinkra ändå?
Räknar med att färgen släpper i de två fuktiga hörnen men resten kanske är ok?
Det är lösa sanddammet på de torra väggarna jag klurar på.
Och klinkers på golvplattan som är torr.
Måste man flyt spackla?
Går det inte att köra primer och klinkra direkt på golvet?
Vad händer då? Släpper plattorna?
Tänkte ju göra en snabb snålvariant. Har för mig att flytspacklet till badrummet som är mindre än hälften så stort kostade skjortan.
Det går absolut utmärkt att lägga klinker direkt på betong, det kanske inte blir helt jämt (om inte betongplattan är perfekt) men det fastnar bra. Har gjort det själv. Rengöring, primer och fix, precis som vanligt.
