Kan någon förklara för mig varför är det blöt/fuktigt på alla golvkanter/ytterväggar.detta kom efter renovering ny betongplatta men gammal grund.blir bara när det är kallt ute. Är det någon som haft något liknande?tacksam för hjälp
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag tycker det ser ut som kondens, att din varma inomhusluft kondenserar mot en kall yta. Att ytan är kall tyder på att du har en köldbrygga längs med ytterväggen. Hur isolerades den gamla grunden när den nya plattan gjöts?
Att lösa problemet är ju inte helt enkelt, kanske att du kan isolera grunden på utsidan med isodrän/pordrän skivor eller liknande men det innebär ju i princip att du måste gräva upp runt hela huset och dränera/isolera.
S Snappahaneklanen skrev:Jag tycker det ser ut som kondens, att din varma inomhusluft kondenserar mot en kall yta. Att ytan är kall tyder på att du har en köldbrygga längs med ytterväggen. Hur isolerades den gamla grunden när den nya plattan gjöts?
Hej när jag fixade betongplattan så la jag frigolit 20cm i hela utan makadam under och hade fritt 10 cm från gamla grunden pga tänkte så att betongen skulle sitta fast med gamla grundenS Snappahaneklanen skrev:Jag tycker det ser ut som kondens, att din varma inomhusluft kondenserar mot en kall yta. Att ytan är kall tyder på att du har en köldbrygga längs med ytterväggen. Hur isolerades den gamla grunden när den nya plattan gjöts?
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Det var kanske inte optimalt ut ett isoleringsperspektiv att inte isolera ända ut till grunden. Du har väl egentligen bara två alternativ för att lösa problemet, isolera mer så du blir av med köldbryggan eller höja temperaturen inomhus så mycket så du driver ut kylan tillräckligt mycket för at äta slippa kondens. Det senare alternativet kanske inte ens är möjligt med rimliga inomhustemperaturer, varmluft stiger ju dessutom uppåt och du behöver värme nere vid golvet.S Swe 2020 skrev:
Vad har du för luftfuktighet inne? Jag tänker om det är relativt nybyggt kanske du fortfarande har hög luftfuktighet?
Det som händer är att fuktig inomhusluft kondenserar mot köldbryggan du har runt hela golvet. Om inte kylan i sig är ett problem skulle det kanske räcka att ta bort lite mer fukt ur luften
Tjena har inte mätt luftfuktigheten,det är mellan 23-25 grader varmt,total renoverades för ca 2 år sen.
Kanske det är fuktigt för att fönstren blir också fuktiga längst ner se bild
Det va faktiskt dumt att inte isolera till grunden,vad händer om man isolerar själva grunden utifrån.
Deta är en stuga på 36 kvm (6x6)vi har i trädgården jag renoverade till min son.
Tackar för hjälpen
Tackar för hjälpen
