662 läst · 9 svar
662 läst
9 svar
Fuktfläck på golvet på vind
Var just upp på vinden, kallvind, och skulle ta ner en resväska. Så upptäcker jag att det är alldeles blött under resväskan och en fuktros på golvet. Finns inga spår av fukt i taket eller att det ska ha droppat därifrån. Iom att det var under resväskan misstänker jag någon slags kondens. Men det innebär då att varmluft ska ha läckt från innemiljön. Vilket är märkligt, det enda jag kan tänka mig är luften isf ska ha läckt från ett el-lock i taket:
Har någon här varit med om något liknande?
Allt gott
Robert
Allt gott
Robert
Knepigt. Skulle kunna tänka mig att väskan svarar på temperaturförändringar i luften och då kan bli en yta för dagg/kondens. Tror då också det kanske läcker upp fuktig luft från huset. Är det en kall kallvind eller bara en kallvind?N Nilzons skrev:Hej!
Allt gott
Robert
Det är en kallvind med ventilation. Men det märkliga är att det endast är under resväskan lokalt lixom. Har bott i huset i 10 år och aldrig sett detta innan, om det läkte luft borde det varit på fler ställen på vinden iom att vi förvarar massa grejer där uppe. Så misstänker oxå att det kan ha något att göra med resväskan att göraUlltand skrev:
Kanske att olika material triggar kondensutfällning lite olika. En modern resväska kan heller inte absorbera någon fukt på skalet och ytan är rätt stor så om det kondenserar på den kan man tänka sig att det rinner ner och bli en ansenlig mängd under.N Nilzons skrev:Det är en kallvind med ventilation. Men det märkliga är att det endast är under resväskan lokalt lixom. Har bott i huset i 10 år och aldrig sett detta innan, om det läkte luft borde det varit på fler ställen på vinden iom att vi förvarar massa grejer där uppe. Så misstänker oxå att det kan ha något att göra med resväskan att göra
Testa att ställ väskan på något annat ställe och se vad som händer?
Ingen kvarglömd sangria från Spanien i väskan?
Haha nä tyvärr ingen sangria, här går inget till spillo😀Ulltand skrev:Kanske att olika material triggar kondensutfällning lite olika. En modern resväska kan heller inte absorbera någon fukt på skalet och ytan är rätt stor så om det kondenserar på den kan man tänka sig att det rinner ner och bli en ansenlig mängd under.
Nja! Är ändå upp på vinden regelbundet och aldrig stött på detta innan. Har rätt mycket där uppe och flyttade runt grejer igår och såg ingen annan fläckroofius skrev:
Vi sov på madrasser på golvet hos mina föräldrar i somras. Blev ca 3 veckor.
När vi lyfter på dem så var dem fulla med mögel. Folk har tidigare legat så men inte så lång tid.
Anledningen är att det är någon skumplast som inte andas. Med långvarig kontakt, Betongplatta utan isolering och plast så var det ett faktum.
Med det sagt. Man bör aldrig förvara saker på en kallvind. Och isf definitivt inte direkt mot golvet.
