Vi upptäckte att det rann vatten från vårt relativt platta garagetak under takpannorna. Läkten var dyngsura och det rann vatten på båda sidorna längst takets hela bredd längsmed läkten ned till stuprännan.Dessvärre höll inte takpappen längst ner tätt och vattnet rann ned i väggarna. Taket är behandlat med specialfärg och ser ut att vara helt tätt, Inga pannor är trasiga. Jag undrar varifrån vattnet kommer. Kan det vara kapillärkraft som suger in vattnet "baklänges" trots lutningen eller är det så tätt att det bildas kondens under? På bilden kan man urskilja ett par av rännilarna och se hur blöta läkten är. Företaget som behandlade taket kan inte förklara varför det ny behandlade taket inte "håller tätt/fukt uppstår". Någon som kan förklara. Under takpappen ligger ett vanligt brädtak och ovan garaget en isolerad hanbjälksvind som är väl ventilerad..
Vad är det för lutning på taket? Pannor kräver ju en del för att funka. Sen att måla pannor när pappen även är slut är ju bara att lura sig själv, blir ju att riva allt ändå nu och lägga ny papp.
Vi hittar inga "hål" och i så fall skulle det finnas hål längst hela takets bredd på båda sidor. Pannorna var fuktiga på undersidorna och därifrån ser det ut som vattnet runnit ned på läkten från pannorna osv. Därför misstänker jag någon sorts "kapilläreffekt" över hela taket. Företaget som gjorde jobbet har varit och tittat och heller inte hittat läckage och de har också kollat nockbanden..Rickard.ag skrev:
Företaget som gjorde jobbet besiktigade taket före jobbet och det var enligt dem OK. De tar dock sitt ansvar och gör en del jobb med pappen..Det märkliga är att taket hållit tätt i ett 10-tal år sedan förra målningen och att det nu uppstår problem..Stefan N skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 952 inlägg
Vad är relativt platt och hur mycket överlappar pannorna? Har varit med om att det läckt så efter ganska många år, funkade så länge pappen var fräsch..
Enligt företagets besiktning var överlappningen ok...Grundfrågan för min del är också hur mycket vatten som normalt tränger ned till undertaket trots pannorna. Skall det vara så mycket att det droppar längst hela garagetagets nedre ände..??
