3 600 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Fukt runt källarfönster - kan fasadspricka vara orsaken? (Bilder)
En liten roman.
- Sommar 2013 - får källarfönster bytta. Tillsynes väl fogskummat o ordentligt putsat runt fönstren. Gamla fönster var delvis genomruttna.
-Vår 2015. Putsat om i källaren. Gammal puts var ställvis väldigt dålig o hängde i stora sjok. Särskilt dåligt under fönster. Nu putsat med med först PEG-bruk o sen BMB.
-Sensommar/höst 2015. Det börjar regna, just nu JÄTTEmkt. Vi ser tydliga spår av fukt runt främst ett fönster. Det är alltjämt fint o helt putsat runt fönstret på utsidan, dock fortfarande omålat. På fasaden (på sockeln), en bit ovanför fönstret, löper en lång o tillsynes rätt djup spricka i putsen.
Samband med fukten? Sprickan känns högst misstänkt, men fuktmömstret på insidan stämmer inte överens. Kan vattnet röra sig genom hela den tjocka väggen så högt upp i väggen när påverkan är så lokal? Det är ju inte som under markytan där fukten kan stå på hela tiden (det ser vi också på andra delar men det får bli en annan tråd). Regnet "piskar" ofta mot denna yttervägg, men ändå, är det verkligen sannolikt att det kan bli såhär? Eller kan det vara "dåligt" tätat runt fönstren när de monterades? Varför blir det såhär först nu isf? Har ej närstuderat ev sprickor under fönstret.
Sprickan är inte ny, fanns här när vi flyttade in (4år sen), men är sannolikt bra gammal. Så fuktvandring kan ha pågått länge (gamla väggarna antyder ju även så). Nåt försök har gjorts att försöka täta sprickan i ytan men utan framgång... Kan mao vart fuktigt länge bara det att vi inte sett det så tydligt innan vi putsade om...?
Ytterligare ett fönster har en längsgående fuktfläck ovanför, men! där finns ingen fasadspricka.
Har haft en putsfirma här o kollat på fasaden (innan källaräventyret började dock) o de påstod att sprickorna på utsidan enbart var "lokala" problem vid ytan som inte ledde till större problem "inuti" väggarna.
Såå. Har någon en tanke om vad det är som är hönan o ägget här o hur vi bör gå åt det för att börja i rätt ände?
Huset är från 1915 o inte särskilt populärt i familjen just nu.
Men j*vla telefonjävel var är texten??Redigering kommer...
Någon?
Det ser onekligen ut som vattnet kommer in mellan fönster och vägg, så jag skulle se över tätningen mellan fönster och vägg. På bilden syns inte hur det ser ut på utsidan. Lägg upp några bilder på hela fönstret på utsidan.
Omålad puts är inte kapilärbrytande, dvs det suger åt sig vatten. Även om det är tätt, dvs tätat med puts, men är omålat, kommer putsen suga åt sig vatten och leda det inåt.Magnamagna skrev:En liten roman.
Sätt igen spricka med något lämplig fog och måla så borde det försvinna.
/N
