Fukten gör att golv och trapp bytts förr då gamla ruttnat. Lågt mark-radon och råttor är sekundärt, att ta i andra hand.
Krypgrunden går inte att krypa i, man får åla sig fram som ingen vill göra om just nu.
I den går en rör-krök ut för luft och golvet var öppet i ett förråd med väggventil för självdrag, men golvet lades igen. Det står en avfuktare under, slangen ut har lossnat och att åla dit igen är svårt så den stängts av.
Nu har det dragits en kanal ner från väggventilen till ett hål i golvet och köpts en rör-fläkt http://www.jula.se/catalog/bygg-och...on/ventilationsflaktar/rorflakt-414107/#tab01 så det blir ventilation igen. Men kanske inte är bra att dra in fuktig sommarluft i den mängden?
Tanken nu är bara fläkt på sommaren och/eller avfuktare på vintern så får man upp värmen under lite av den. Oklart om den ska köras utan ut-slang eller en ska kopplas till hålet i golvet, med eller utan vägg-fläkten påslagen.
Så får man ha koll på att radonet helst minskar och inte ökar, sätta ut fällor och se till så gnagarna inte skadar.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Drar du in varm luft nu på sommaren kommer fukten att öka då luften kyls av och kondenserar i krypgrunden. Det är istället nu du behöver en avfuktare, inte på vintern då den luften är mkt torrare och fukt generellt inte är något problem
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag har själv avfuktare som körs vår, sommar och höst.
På vintern stänger jag av den och kör ingen ventilation alls.
Men eftersom du har radon bör du nog ha luftväxling för att få ner det.
Jag är inte van vid sådana lösningar eller vad för avfuktare/ventilation du behöver för radonet.. Vad är det du har nu? Sorptions?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det där ser ju ut som någon värmefläkt. Men de är säkert inte det.
Kanske en sorptipnsavfuktare skulle fungera för dig. Jag vet inte hur dom är med radon iofs eller om du kan skapa något eget som bara ventilerar inifrån och ut
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Måste du inte ha en släng för vattnet? Lr vad är det för typ av avfuktare?
Bra lösning på att minska fukt och markradon i krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Radon sanering + fukt via dränering
Ventilation -
Äskade blåbetong. Fuktspärr, plast bakom panel eller Ardex radonsystem?
Miljö & Hälsa -
Sug och/eller avfuktare emot fukt och radon i krypkällare?
Radonsug/avfuktare krypgrund, frågor
Ventilation
