4 586 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Fukt på vinden
Jag har ett enplanshus med källare från 1950.
2002 tilläggsisolerade jag vinden och kopplade bort oljepannan,
installerade en Nibe figher 310 (frånluftsvärmepump).
Förra sommaren bytte jag tak ny papp och från tegel till
betongpannor.
I mars va jag uppe på vinden för att kolla läget, upptäckte då
att det har kommit lite vit påväxt från takfoten och ca 1m upp
på råsponten. Har inte funnits där innan.
Jag tar min tilluft direkt från vinden antagligen ingen höjdare.
Har funderat lite på lösningar:
1) Dra tilluften ut genom fasaden, inget mer.
2) Dra tilluften ut genom fasaden.
Täta de två hålen på gavlarna och installera en avfuktare på vinden,
Vinden blir tät.
3) Ut med tilluften genom fasaden.
Installera en pelletsbrännare i min gamla oljepanna som jag
kör på värmesidan, tänkte köra värme i källaren även på sommaren då.
Behåller fightern och kör varmvatten från den.
Låter hålen på gavlarna vara kvar.
4) Tacksam för fler förslag, dock vill jag inte köra med några mögelstopper
eller dyligt, tror inte det är någon bra lösning när man har mekanisk frånluft.
Vad tror ni?
Tacksam för all hjälp och alla förslag.
Mvh Johnnie
betongpannor.
Vinden blir tät.
Vad tror ni?
Mvh Johnnie
Min gissning är att du har betydligt mera på vinden. Tips, det finns hyfsat billiga, med givare på sladd så du slipper krypa upp och kolla.
Sedan återstår att kolla varför vinde är fuktig, typ:
- Det läcker upp varm, fuktig luft
- Det regnar in
- De är mycket kallare pga isoleringen
- Du har för dålig ventilation på vinden
- Det regnar in
Japp, jag tror också det är högre luftfuktighet där.
Personligen hoppas o tror jag inte att det läcker upp något, eftersom
jag kör med frånluftsvärmepump, men visst man kan ju inte vara säker.
Regnar in gör det inte, nytt tak.
Kallare är där.
Jag tror själv den stora anledningen är att jag tar in all luft i
huset genom gavlarna på vinden, jag har 9st tilluftsdon
och alla går bara rakt upp på vinden.
Kallare är där.
Möjligt.. Ju kallare det blir däruppe, desto lättare kondenserar fukten. Men den fukten måste komma någonstans ifrån... Dvs har du hyfsat välventilerat så skall det inte bli fuktigt på vinden.
Själv har vi två stora ventiler per gavel och spalt runtom taket.
Du tror inte på lösningen med tät vind och avfuktare?
Jag har tät takfot och reviterad fasad, vill hellst slippa göra
hål överallt.
Men visst det kan ju vara ytterliggare ett alternativ
köra ut tilluften genom fasaden och göra ett antal hål
vid takfoten. Jag har ändå träpanel utanpå reviteringen.
hål överallt.
Ok!
Jag va uppe på vinden nu igen, tog med mig min billiga hygrometer
och den visar på 40%.
Tittade lite nogare på råsponten.
Vet inte riktigt hur jag ska förklara hur
det ser ut.
Det ser ungefär ut som man har
hällt ett mycke tunt lager mjöl
på råponten.
Det hänger inget från taket
eller så.
Det ser absolut inte ut som på
bilden Mycel av brunrötesvamp på
denna sida.
http://www.anticimex.se/default.asp?objectid=126&search=bild&image1.x=0&image1.y=0
det ser ut.
på råponten.
eller så.
denna sida.
För mig låter det som mögelsporer i ett tidigt skede. Sporerna växer mycket sakta under vintern, för att ta fart så fort värmen kommer. Det låter mycket konstigt att ta tilluften direkt från vinden. Du måste ha ett mycket välbalanserat ventilationssystem för att alla dessa tilluftsdon verkligen ska vara tilluftsdon. Kolla under en normal dag med ett tunnt tygstycke eller liknande. Rök går också bra, men inte cigarettrök då den är varm och då blir det andra rörelser runt röken. (Dessutom kan man dö av att röka) Det räcker med att en av dessa ventiler släpper upp fuktig inomhusluft till vinden för att det ska finnas risk för angrepp. Framförallt om du tar tilluften från vinden, för då suger du in och kyler ner miljön väldigt mycket. Om vi räknar lite enkelt, så gissar vi att ditt hus är på 100m2/plan samt 2,4 m i innertakhöjd. Då får vi 480 m3 och detta ska då omsättas 0,5 ggr per tim vilket ger 240 m3 per timme som ska sugas in på vinden. Kall vintrig luft med en vind som dessutom är tilläggsisolerad. Risken för kondens är i ditt fall mycket stor. Du dör försöka få alla tilluftsventiler att ta luft från utsidan av huset. Dessutom kontrollera att det är ett litet undertryck i hela huset, alltså båda planen. Detta eliminerar risken att varm fuktig inomhusluft pyser upp på vinden.
Tartan
Tartan
