Skulle förbereda för att dra rör från nya köksfläkten till det gamla rörsystemet och upptäcker att det är fukt i/på råsponten. Ingen mögelväxt vad jag kunde se.
Taket lades om -15 av auk. Firma.
Tog en sväng upp på taket men hittade inte riktigt var vattnet/fukten tar sin in.
Tips på lösning? Eller andra idéern?
![Fuktskador på råspont i tak, synliga mörka ränder utan mögel, isolering syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/477/477302-6396b986aefcf508cefd071123b93ba7.jpg)
![Mörkt, ogästvänligt utrymme under tak med fuktiga råspontbrädor och isolering synligt på kallvinden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/477/477303-379f9dbbdd5cc2b693b9f706d30c6ff6.jpg)
![Ventilationshuv på husets tak med möjliga fuktskador, mot bakgrund av hus och trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/477/477304-010740330b73714854a4c795efff0ed5.jpg)
ohhh shit ... du menar att dom bytte råsponten då också ... då är det illa ... det där ser inte bra ut ...S Simonsilver skrev:
Alternativt, om det är ursprungliga råsponten, hur såg den ut innan takbytet?
Fuktskadorna är ju på en så enormt stor yta, så frågan är om man förstört ventilation på vinden, så att fukten kommer underifrån?
Har man tex satt igen en tidigare ventilation i nocken?
Flyttade in i huset förra året men misstänker att det är org. råspont eftersom det finns lagningar på andra ställen. Huven som syns på bild är från tidigare kökfläkt, den kanalen är öppen till kök.
Inget takläckage.
Utan dåligt klimat på vinden, gammal kåk med nya fönster? Eller ändrat tak konstruktion? Se över ventilationen i huset, du ska inte trycka ut varm luft på vinden. Sponten behöver knte bytas, fixa vent i hus och gå på med nå antimögelbehandling på sponten.
S salkin85 skrev:
Märker upp direkt!A ArneTW skrev:
Har inte bytt några fönster, fortfarande original från -69.A ArneTW skrev:
Det enda vi gjort i övrigt är att installera några friskluftventiler för bättre dra i huset.
Som jag skrev i mitt första inlägg ... man kan med stor sannolikhet ha tagit bort ventilation på vinden som fanns tidigare, om dom här skadorna på råsponten inte är gamla synder, vilket jag betvivlar. Kanske du kan kolla med tidigare ägare?S Simonsilver skrev:
Det kan ju tyda på att det varit samma problem på andra ställen ... återigen, kolla med tidigare ägare.S Simonsilver skrev:
Kolla upp ventilationen på vinden. Du måste ha rejäla gavelventiler eller väl fungerande ventilation via nocken. Kanske har man lagt takpappen rakt över tidigare nockventilation?
Av utvändiga bilderna på taket så ser nocken ut att vara mycket tät, dessutom med liten lutning på taket, så det kanske indikerar ett behov av rejäl ventilation på gavlarna för att kompensera dålig vent via nocken.
Men ingen panik, ta det lugnt och metodiskt, nyckeln är att få till ventilationen på vinden som jag kan se det på bilderna och dina svar på frågorna ovan.
men ... jag har inte varit på plats, och ingen annan här på forumet heller, så det är endast spekulationer från oss alla
