Blueline
Hej gott folk!
Under natten har det snöat rejält för att på morgonen övergå till regn.
Jag köpte huset i augusti -18 och den har spritputs som fasad.
Då och då vid regn så blir det stora mörkare fläckar på fasaden. Är det normalt eller kan det vara fuktproblem under putsen? När jag knackar på den låter det som den sitter som den ska..
Fasaden på bilderna är den mest utsatta.
Spritputsad husfasad med mörkare fläckar på grund av regn, omgiven av snö.
Bild från idag
Röd spritputsad fasad på hus med mörkare fläckar kring ett fönster och längs bottendelen, fråga om fuktproblem.
Bild från tidigare under vintern.
Ha det fint!
H
Puts är inte vattentät suger åt sig vatten vid regnpåslag, kan vara lite olika på olika ställen. det är nu bara på gaveln, slog regnet på den sidan
Blueline
Tack för svar!
Yes som du säger så slog regnet på den sidan. Så putsen suger upp en viss mängd vatten?
Förstår jag dig rätt om det är helt normalt på spritputs?
H
Normalt med puts överhuvud taget, puts andas, det torkar upp med vinden och återgår till rätt kulör
Blueline
Härligt att höra, då behöver jag inte oroa mig mer
Det ligger även i röret att måla huset (vitt) går det att bedöma vad det är för puts jag har på bilderna och vilken färg som behövs?
H
Om jag inte har fel så är det nog vanligt putsbruk som är färgad och spritsad på, det sprutas på med tryckluft.
Inte säker men det talas mycket om silikatfärg som andas, har inte målat någon utvändig putsyta, bara invändigt och där luftar det
och andas för att inte ev fukt ska bli kvar i väggen, men det vet säkert en riktig målarfirma och kanske inte dom på varuhuset.
Frågan är fri men svaret är inte givet
C
Men plocka bort grejorna som står mot fasaden. Det kan orsaka mögelfläckar och onödigt vattenstänk.
Blueline
Ja precis, det blev ståendes när snön kom. Tack för tipset Frågan är då om jag vågar sätta altan rakt emot fasaden (med glipa såklart) med tanke på just det?
C
Ja, det är normalt ingen fara. Lite mer utsatt blir det så klart. Samma sak vid värmepumpen(?) som syns på bilden. Men då är det iallafall till någon nytta.
H
Altanen ska var fristående från huset med ca 2 cm glipa, det blir stolpar för den närmast huset
Blueline
Precis, det är kompressorn. Finns inte så mycket andra alternativ än att ha den vid fasaden. Den står 25 cm ut iaf!
Blueline
Ja för det är inget alternativ att fästa i grunden istället?
