5 860 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Fukt och lukt
Hade för höga luftfuktighetsvärden i stugans krypgrund. Typisk 70-talskrypgrund-problem
, vid besiktningen konstaterades påväxt på asfaltbordskivorna.
Jag har plockat bort det angripna materialet och satt in en Munters Homedry (maj 2007). Luftfuktigheten är nu konstant kring 60%. Den senaste tiden har det börjat att lukta konstigt i stugan. Det är svårt att beskriva en lukt, det är inte mögel men det luktar unkigt. Tittade på syllarna, de verkar vara friska (besiktningsmannen hade inga anmärkningar).
Är det någon som har erfarenhet av likande problem? Hur lång tid tar det att stugans krypgrund återhämtar sig? Eller (kanske en korkad fråga): Vad mer kan ha tagit skada av en för fuktig krypgrund (Väggarna i huset? fasaden?)
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Det är inte så att man har använt tryckimpregnerat virke i syllen.
Detta var tydligen rätt vanligt, och om inte luftväxlingen är tillräcklig så kan man få en skarp lukt från dessa, dom ruttnar inte direkt, men avger ngn kemikalie eller odör som troligen inte är hälsosam. Då bör man byta ut syllen - vilket kan vara mer eller mindre jobbigt beroende på konstruktion.
/K
/K
Munters skapar undertryck i undergrunden och kan hända att du får undertryck i stugan också ... är stugan stängt så kan det dra in luft genom otätheter i väggar eller genom skorsten ... och lukten kommer med. Gissar bara.
Kanske den varma luften som torken blåser ut smyger in i stugan på något sätt?
gaia
gaia
ju, det är tryckimpregnerat virke. Är det företag som Anticimex som kan utreda detta? Byta syllen känns inte roligt...klaskarlsson skrev:Det är inte så att man har använt tryckimpregnerat virke i syllen.
/K
Vårat fritidshus från 1960 luktade illa, jag trodde det var krypgrunden först, men det luktade inte direkt illa där.
Väggarna var tapetserade på porös träfiberplatta och vi satte på glasfiberväv och målade.
Passade på att fixa golven också.
Upptäckte då att linoleummattan hade lumppapp som baksida, den luktade fruktansvärt illa.
Efter att den blev utkastad så fösvann det mesta, bara lite satt kvar i tapeten.
