Vi har en liten vinterbonad stuga på torpargrund. Byggd 1929, 28 kvm. Gamla delen är fördelad på två "rum" 6+9 kvm.
Tidigare köksdel är riven och där har förra ägaren byggt kök och toalett av/i en 'container'. Det är byggt i vinkel från rummen.
Sovrum (6 kvm) med platsbyggda sängar, vid varje fotända är det ett tvåglasfönster. Mellan sängarna finns en ytterdörr, som vi ej använder.
En ventilationstrumma på väggen bredvid dörren.
Öppningen till "stora" rummet är 86×210 cm.
I det rummet finns en nyinstallerad liten kamin, morsö. Även skorstenen byttes ut (fanns en äldre dåligt fungerande kamin när vi köpte stugan 2013). Arbetet utfördes av fackmän. I rummet finns två tvåglasfönster (varav det ena är fördelat på två små fönster)
I köket är en luftvärmepump installerad. En Daikin, också utfört av fackmän.
Den värmer upp i köket men värmen kommer inte in tillräckligt i övriga stugan. Endast en öppning på 60×172 cm, med originaldörr (hålls öppen) kvar från innan.
I köket finns två tvåglasfönster (det ena med två rutor) samt en ytterdörr. En ventilationslucka finns också.
Alla fönster är renoverade på 'gammeldags' sätt av fackman.
Vårt problem är att vid sovrummets ytterdörr är det väldigt mycket fukt. Vi har alltid haft ett tunt draperi framför dörren och på senare tid även en liten byrå framför. Med rejäl luftspalt. Vi upptäckte nu att det var pålagringar på dörren och även gröna fläckar på väggen närmast intill. Målad träpanel. Vi har rengjort grundligt, tagit bort draperiet och byrån. MEN fukten fortsätter att bildas där.
Det är även mycket kondens på rutorna.
Kondensen på rutorna är inget nytt.
Men dörrfukten har uppkommit efter nya kaminens inträdande.
När vi inte är i stugan står luftvärmaren på 10-14 grader.
När vi är här vintertid eldar vi varje dag med en rejäl uppvärmning.
Köket mår bra. Och huset i övrigt.
I köket har vi dock upptäckt lite fuktskador bakom diskbänken. Vi ska renovera det till våren.
Vad kan vi göra i sovrummet?
Dörren är av äldre modell, rejäl trädörr, gummilisterna ser ok ut. Ska de bytas? Eller blir problemet värre då? För tätt?
Utanför är det är ett litet tak ovanför dörren.
Då vi är trångbodda önskar vi verkligen kunna sätta tillbaka byrån igen.
Husamatör som blir mycket tacksam för KLOKA svar!
Har även skickat frågan till expert här på forumet, men ni medlemmar brukar ju vara på hugget...
Börja med att höja värmen, varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft. I ett så gammalt hus är det bra om det är varmt i konstruktionen. Jag skulle inte ha under 18 grader. Är det någon ventilation eller bara självdrag?
Tack för svar!
Självdrag, ventilationsluckor och luftvärmepumpen.
Det konstiga är ju att det inte varit så här de första sju åren.
I år har vi varit här i nästan 9 månader och under den tiden har det aldrig varit under 18 grader.
Det känns som det kommit nu när vi eldar varje dag.
Om ni bor frekvent i stugan så är problemet kanske för lite frånluft. Ni svettas och avger fukt och denna fukt kanske ej kan försvinna tillräckligt fort. Den lagras i boytan och sedan hinner kondens bildas.
Varm luft innehåller ju betydligt mer fukt än 10-14grader.
Nja varm luft behöver per automatik inte innehålla mer vattenånga än kall luft. Samma mängd luft vid 0 grader och vid 20 grader innehåller lika mycket vattenånga men olika relativ fuktighet.O Ovation skrev:
Kondens bildas när varm luft kyls av.
Leta orsaker till varför dessa utsatta ytor är kalla.
Ventilerar man väl blir den varma luften torrare och problem med kondensering mot kall yta minskar.
Att skärma av ett utrymme med drapperi kan göra utrymmet kallt så problem uppstår.
Speciellt om det värms upp under perioder där värmen inte hinner komma in riktigt.
Fukt? Kondens? Läcka?
Isolering -
Funkar kondensavfuktare i krypgrund…vattnet ”grävs ner”…
Vatten & Avlopp -
Minska fukt/kondensering i matkällare under hus?
Grund & Markarbeten -
Tak i uterummet. Isolering, kondens, fuktspärr?
Tak & Vind -
Kondensavfuktare i (något varmare) krypgrund, eller inget alls?
Grund & Markarbeten
