Jag har idag hittat till min stora fasa mögel under tapeten i hallen. Väggen som är in till badrummet.
Tapeten i hallen är en struktur tapet som är målad ( detta är gjort innan jag flyttade in)
Idag tog jag en kniv och skar i tapeten, under var fullt med svart mögel och tapeten var jätte fuktig!
Jag vet inte vad det är för material mellan badrum och hall, men liknar betong eller sand. Den är också fuktig.
Hittade också bubblor i plast mattan i hallen. Säkert fukt under den!
Kan inte se hur illa det är, från badrummet bakom kaklet.
Är det bara att riva allt?
Väggar och hela skiten?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109143-74a635f720b00a58794744de679904ff.jpg)
Är det badkar på andra sidan väggen?
Hur gammalt är huset?
I gamla badrum med badkar var det meningen att man skulle bada.
Nuförtiden duschar dom flesta även om dom står i badkaret. detta medför ökad fuktbelastning på ytskiktet ovanför badkaret som det från början inte var avsedd att tåla.
Dessutom så har inte ett fuktskydd evigt liv så det kan vara "tekniskt" förbrukat.
Det kan helt enkelt bero på ändrade vanor.
Om det är som ovan beskrivet så får du sluta duscha och/eller renovera ditt badrum och tillse att modernt fuktskydd appliceras.
Det finns ett badkar i badrummen men inte in till denna vägg.
Där är däremot ett element.
Kan du igenom bilden se vad det är för material väggen är gjort av?
Antar att det inte är betong men något liknande sand.
Självfallet ska det renoveras och rättas till, är bara panik slagen just nu.
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Någon som är duktig på fukt och mögel
Miljö & Hälsa -
Mögel och fukt under brädor på kallvind
Tak & Vind -
Fuktig vindduk med mögel på kallvindens gavel
Tak & Vind -
Tips företag fuktutredning/mögelutredning?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
