9 065 läst · 7 svar
9k läst
7 svar
fukt/mögel i torpargrund
Har just upptäckt att jag har fukt och mögel i min torpargrund och det är ju inte så muntert. Efter att ha varit torr och fin i närmare 25 år så har det för första gången visat sig vara fukt/mögel med åtföljande lukt inne i huset. Det är endast mögel ovanpå den fuktiga sanden (ganska fin sand) och ingen mögel på betong eller undersidan på golvet. Möglet är vitt och lite fuktigt när man tar på det. Det är ca 73-75% luftfuktighet om jag kan lita på mätaren. Eftersom lukten finns inne i huset så känns det som att det är lite bråttom att åtgärda. Vad rekommenderar experterna att göra i detta läge? Det jag vet är att jag behöver anlita hjälp för att åtgärda problemen. Är tacksam för alla kommentarer.
Installera en vettig avfuktare, plugga igen grundventilationen och skarvarna i grundmuren, ångspärr mot mark, ev isolera grundmurarna. Det löser dina problem förutsatt att din dränering fungerar som den ska.Alsvinn skrev:Hej,
...och ordna undertrycksventilation. Antingen genom att du använder en sorbtionsavfuktare (dyrare) eller genom att du använder en kondensavfukatare plus kanalfläkt för att skapa undertrycket. Om du väljer dte senare föreslår jag en dimmer till fläkten så att du kan ställa in undertrycksventilationen på den minsta nivå som krävs för att hålla lukten borta.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Installationen gjordes av en elektriker inklusive jordskydd o allt så jag kan inte ge några detaljer om det. men ser ut som en helt vanlig väggmonterad dimmer som sladden passerar. Kolla ex Clas Olson artikelnummer 32-3514. Borde man kunna installera själv.
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Någon som är duktig på fukt och mögel
Miljö & Hälsa -
Mögel och fukt under brädor på kallvind
Tak & Vind -
Fuktig vindduk med mögel på kallvindens gavel
Tak & Vind -
Fukt och mögel på marken i torpargrund
Grund & Markarbeten
