Det skulle mycket väl kunna vara det. Dock har jag precis målat om, lagat och tätat vid överblecken för att det inte ska rinna bakom. Igår kom ett rejält slagregn och då dök detta upp ändå. Såhär ser det ut på utsidan
Jag tror inte det regnar in, det ser mer ut som kondens, Är det bara när det är kallare ute? eller blir det så även vid sommarregn? Du bättrar på ventilationen genom att se till att övervåningen har öppna ventiler mot skorstenen, håll ett papper emot ventilen, är det kallt ute kan man känna att pappret suger fast mot ventilen, om inte så kan du ha ett fågelbo i kanalen. luften ska in på undervåningen och ut genom övervåningen
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Kopplade fönster bygger på ventilation mellan bågar. Innerbågen ska vara tät inåt kolla tätningslist så det tätar bra mot innerbåge.( troligtvis inte felet här) Mellan bågarna ska det vara en glipa ca2mm samt att det ska vara glipa mellan båge och karm på utsidan. Har problemet uppstått efter ommålning så är det troligt att det är för lite ventilation mellan båge och karm eller för tätt mellan bågarna.
TS skriver att tätning gjorts mellan innerfönster och karm i första inlägget.
Och jag tolkade det som att det enbart inträffade efter regn utifrån TS svar på min fråga.
Men även mängden vatten på rutorna och så stor kondens vid den här årstiden, men det kan ju också vara så att det man ser på bilden är att det även är blött på utsidan av rutan.
Avstånd mellan ribbor i myggfönster
Fönster & Dörrar -
Fukt under fönster?
Stenhus -
Hur sanera mögel mellan fönsterrutor samt på båge och fönsterbleck?
Miljö & Hälsa -
Säljer Tiivi fönsterparti med öppningsbar fönster, balkongdörr med lås. Aldrig utsatt för fukt !
Fönster & Dörrar -
Kondens mellan fönster
Fönster & Dörrar
