Hej, jag håller på med min övervåning som varit oinredd.(Älvsbyhus)
Nu när jag börjat gipsa taket så ser jag att det ligger fukt mellan ångspärr och isoleringen men endast i snedtaket på Södra sidan och alltså inget på motsatt sida samt att det "vanliga" taket ser bra ut.
I snedtaket så har jag en luftspalt på 28mm sedan 120mm isolering, luftspalten fortsätter 10cm förbi isoleringen i snedtaket. I taket har jag 2x120mm isolering som jag lagt omlott.
Är denna kondens något jag behöver vara orolig över? Det är ju väldigt varmt ute just nu, lägger med lite bilder.
Ingen aning har lättviktstak och det ligger ungefär lika mycket "kondens" över hela smedtaket på ena sidan. Anledningen till att det ser ut som vatten kan bero på att jag öppnat upp plasten och dragit med handen för att säkerställa att det var kondens och inte gipsdamm typ
Det är korrekt med luftspalten vet du om det är öppet ned till vid takfoten så att utomhusluften kan blåsa upp i luftspalten?L Lelleirra skrev:
Ja, det är öppet. Kan lägga in mer bilder på hur det ser ut i takfot. Luften kommer in via sims och så ligger masonit längst hela snedtaket samt ner mot golvet där ytterväggen är.R Rejäl skrev:
Kan det inte bero på att det varit så varmt idag och att fönstrena på övervåningen varit öppna på natten? Det är ju bara långsidan där solen ligger emot som jag fått detta problem men det kanske bara är önsketänk från min sida
Ok ni har vädrat hela natten, vi hade väldigt fuktig morgon här på västkusten vet inte om ni också hade det? För det kan förklara en hel del..L Lelleirra skrev:
