Har upptäckt kondens mellan ångspärr och isolering i ett garage med bostadsloft som vi låter bygga.
Det är på en rätt avgränsad yta a 2 kvm och jag upptäckte den en dag när temperaturen stigit kraftigt så det var varmare ute än inne. (ca 7° ute och 0° inne)
Väggen är av konstruktion panel-gles-vindpapp-195mm regel-ångspärr-45mm installationsskikt-osb-gips.
Isoleringen är Paroc stenull.
Det hör till saken att bygget blivit försenat så vår entrepenör har låtit isoleringen stå ute ca augusti-december. Iofs med plast över men den har delvis blås bort.
Har även upptäckt revor och små hål i de flesta isolerbalar av de kvarvarande som ska användas till installationsskiktet.
Huset isolerades när det var minusgrader så det är mycket möjligt att man inte märkt om isolering varit fuktig.
Entrepenören ska byta den isoleringen där det är uppenbart fuktigt men jag funderar över resten av huset där man iofs inte ser något men därmed heller inte kan veta.
1. Bör jag vara orolig?
2. Hur bör jag i så fall agera för att säkerställa att vi inte bygger in fukt?
Tack!
Tack!
Niclasfrojel skrev:Hej
Tack!
[bild] [bild] [bild]
Har samma problem i mitt garage. Hur gick du tillväga?
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering -
Krypgrund fukt och ångspärr
Grund & Markarbeten -
Fukt mellan golv/vägg
Badrum -
Fukt drivs upp i springa mellan golv och vägg i källare. Hur åtgärdar jag det?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fukt mellan ångspärr och isolering.
Isolering
