Vi har ett relativt nybyggt hus (2018) med frånluftsvärmepump från Comfortzone. För tre veckor sedan målade vi om några inneväggar i huset. Utöver detta öppnade vi upp ventilationsdonen något (var relativt stängda innan, öppnades från 10-20% öppna till 40-50% öppna) då vi förstått det som att värmepumpen mår bättre utav detta. Det som nu hänt är att fukt kommit in via ventilationsdonen som gjort att det runnit brunt vatten längs med den nymålade väggen.
Vad kan man göra för att undvika detta framöver? Förstår det som att det är en dålig lösning för värmepumpen att stänga igen ventilationsdonen alltför mkt? Finns det något annat man kan göra istället för att undvika att vatten/fukt kommer in?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Är det verkligen fukt som kommit in? Är detta problemet så får du titta över utsidan. Det skall sitta ett ventilgaller som förhindrar att fukt kan tränga in där. Dessutom skall röret som går igenom väggen vara monterat med ett lätt fall utåt så att fukt som ändå lyckas tränga in rinner ut på utsidan av fasaden och inte insidan.M Micksterdeeno skrev:Hej,
Tacksam för tips!
Det mer sannolika är att ni har hög luftfuktighet inomhus och att ventilationsdonet blir väldigt kallt och då kondenserar inomhusfukten på insidan av dina ventilationsdon.
Den bästa lösningen är att ventilera mera, det bör inte vara så stor skillnad mellan absolut luftfuktighet inomhus och utomhus att detta uppstår annat än vid stora väderomslag. De flesta vettiga tillufstdon är isolerade för att detta inte skall uppstå men det ser ut som att erat inte är det (men inte lätt att se). Byt till bättre tilluftsdon i så fall.
Det behöver inte vara för hög luftfuktighet invändigt. 30% luftfuktighet har en daggpunkt på 3 grader. Ökad ventilation kan ge motsatt effekt då det kyler ner donet och skapar kondens. Minska ventilationen istället så kanske donet håller sig lite varmare och kondenserar då inte.V vectrex skrev:Är det verkligen fukt som kommit in? Är detta problemet så får du titta över utsidan. Det skall sitta ett ventilgaller som förhindrar att fukt kan tränga in där. Dessutom skall röret som går igenom väggen vara monterat med ett lätt fall utåt så att fukt som ändå lyckas tränga in rinner ut på utsidan av fasaden och inte insidan.
Hej! Tack för tips! Tänker införskaffa ett flimmerfilter och se om det avhjälper det hela.
Kommer fuktvandring bli ett problem i vårt nyköpta hus?
Värme allmänt -
Hur kommer fukten in?
Var kommer fukten in?
Tak & Vind -
Luftfuktare fungerar ej?kommer ingen ånga,finns reservdelar?
El -
Mögel på kallvind, hur vet man om fukt kommer utifrån/inifrån?
Tak & Vind
