Har ett nybyggt garage, souterräng med betongplatta, lecaväggar 190mm putsade på in- och utsida. Har tilluft (100mm) lågt i ena änden av byggnaden och frånluft (100mm) högt i andra änden (endast självdrag), i övrigt ganska tätt. Uppvärmning till 12 grader med ett elelement. Så fort utetemperaturen sjunker så får jag fukt i nederkant av fönstren.
Vad är fel och vad är enklaste sättet att rätta till det? Kan det vara tillfälligt nu i början att plattan mm släpper ifrån sig fukt? Jag har i princip inte vistats alls i garaget hittills och vi har endast cyklar (som sällan används) och en moped där, så det bör inte genereras så mycket fukt från det.. Tacksam för tips!
Hur stort är garaget?H Henry72 skrev:Har ett nybyggt garage, souterräng med betongplatta, lecaväggar 190mm putsade på in- och utsida. Har tilluft (100mm) lågt i ena änden av byggnaden och frånluft (100mm) högt i andra änden (endast självdrag), i övrigt ganska tätt. Uppvärmning till 12 grader med ett elelement. Så fort utetemperaturen sjunker så får jag fukt i nederkant av fönstren.
Låter som att det är för hög fuktighet för att självdraget ska klara av att ventilera ordentligt. Ytan på fönstret blir tillräckligt kall på insidan när det är kallt ute för att fukten i luften ska kondensera på fönstrets insida.
Hur nybyggt är det? Kan vara som du säger att det avgår mycket vatten från plattan och putsen.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Är det dränerat?
Är plattan isolerad under?
Den kan avlasta tills du trimmat in värme/ventilation/nya plattan.H Henry72 skrev:
Dom är ju justerbara i effekt så du kan ju gå ned i effekt när du testar något.
Jag håller på att trimma in mitt 55kvm nu. Hjälpte mycket att ha en fläkt som får luften att röra sig i garaget.
100mm till- och frånluft är enda ventilationen. tidigare var det en spalt på ca 3-4 cm under porten, men satte borstlist där i samband med att jag gjorde ventilationshålen (så det är ganska tätt under porten). Jag tänkte att tilluftsventilen skulle kompensera för det.
ok, menar du en vanlig byggfläkt eller en avfuktare? tips på bra avfuktare/fläkt som är energisnål och inte så dyr i inköp?thomasse skrev:
Jag tror att den låga temperatur du har bidrar till kondensen. Prova öka temperaturen till 15 om du kan.
Jag har nu en byggfläkt som står nästan på lägsta där fläkten på den går konstant.H Henry72 skrev:
Sen har jag en avfuktare i mitten av garaget som tar hand om fukten so. Plattan släpper ifrån sig. Ska sätta mekaniska från luft sen när jag får in luftvärmepumpen.
Tills dess så håller jag garaget på en bra fuktnivå.
Jag köpte byggfläkten på Jula och Woods avfuktare på Elgiganten. Får tömma behållaren i avfuktare varannan vecka.
