Vi har precis köpt ett hus där krypgrunden har hög fuktighet, det finns ingen avfuktare installerad idag och byggplasten som ligger på backen är inte korrekt utlagd.
Huset är byggt 1975, och förmodligen så finns det en del behandlat virke i konstruktionen, därav finns det en avvikande lukt i grunden, även lite i huset. Huset har inga friskluftsventiler, så det kommer vi sätta in så fort vi får tillträde till huset.
Grundens blindbotten består av cellplast och behandlat virke som håller upp cellplast.
Min plan till att börja med har varit att byta ut det behandlade virket mot blindbotten, byta ut marktäckningen och installera någon form av avfuktare, med undertryck.
Det finns en hel del olika fabrikat och sorter, vilken bör man välja?
har kikat på trygghetsvakten pro, acetec, drybox m.m men inte kommit fram till bästa lösning. Vi vill såklart minimera lukten som stiger upp till bostaden, och heller inte lägga allt för mycket pengar på extra tillval..
några tips på avfuktare för cirka 110m2
· 708 inlägg
D Daniel1825 skrev:Hej!
Här kan du läsa massor och få bra information allmännt om problemet. Om du sedan vill köpa något har
Kolla här: https://www.lfs-web.se/produkt-kategori/avfuktare.D Daniel1825 skrev:Hej!
Där kan du läsa om problemet allmänt men också köpa maskiner om det är det du kommer behöva. Själv köpte jag just en Corroventa CTR 300TT2, ca 20.000. Men det ska till en del kring utrustning också för ytterligare ca 5000 (hygrometer, spirorör, anslutningsrör osv. Eventuellt en elektriker också så du får ett eluttag som är ok för ändamålet.
Inga problem att installera själv, bara det finns plats att krypa och montera.
,Hej,
Jag behöver tipps hur jag ska ta bort lukten från krypgrunden? vi har köpt ett trettio 30_tals hus för tre år sen. Har renoverat hela huset, dränerat runt om om huset, men vet ej hur vi ska hantera krypgrunden. Det har tydligen runnit regnvatten i krypgrunden enligt tidigare ägaren, men nu gör inte det eftersom vi har dränerinerat. Det är någon konstigt lukt som inte försvinner så jag undrar om man kan djuta betong för att minimera fukt och lukt? Vad för skiva är bäst att sätta på underifrån (se bild 1)? För fanns det en asfalterad skiva som vi tog bord och la extra isolering för att inte få in så mycket kyla in.
QUOTE="Daniel1825, post: 4885742, member: 568201"]Hej!
Hej, jagP Per i Hamrånge skrev:Kolla här: [länk].
Hej! Vi installerade en Corroventa CTR 300TT2. En av få produkter med undertrycksfunktionalitet. Undertrycket är ett måste för att förhindra gaserna att röra sig mot boytan. Se till att krypgrunden är tätad, rensad på organiskt material och att ni har installerat ålderbeständigt plast på marken med överlapp vid skarvar.
Hälsning
MIRRE
Hälsning
MIRRE
Hur bra fungerar krypgrundsavfuktare mot lukt egentligen?
Miljö & Hälsa -
Fuktlukt i radhus med krypgrund/torpargrund
Grund & Markarbeten -
Avfuktare till krypgrund, ta bort dålig lukt
Avfuktare och lukt i krypgrund AKUT!
Krypgrund, lukt, fukt & elände.
Grund & Markarbeten
