1 479 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Fukt i källargolv
Köpt ett hus i januari byggt 33. Är dränerat för 10 år sedan. Har nu upptäckt att det tränger in fukt/vatten. Håller på att installera bastu i rummet. Är det nån som vet om detta ingår i sk "dolda" fel ? Vad ska jag göra? mvh Anders
Fukt är mer eller mindre omöjligt helt bli av med. Men torrt kan du få det. Avfuktare är ett säkert val om huset redan är dränerat. Förmodligen har det varit värre förr. Tränger fukten upp året runt eller kan det vara kondens/dålig ventilation?
Ett hus från 33, då ligger emst troligt sulan direkt på lera eller något annat mindre bra dränerande underlag. Även om dräneringen är omgjord med dagens teknik så klarar den inte av att suga in under huset. Vårt hus från 1962 dränerades om för 12 år sedan och jag kan se tendens till genomslag av fukt på 1 ställe. Huset ligger direkt på lera.
Kan kanske lösas genom att sätta en brunn invändigt i huset och sedan pumpa bort det som hamnar i den.
Avfuktare har vi absolut funderat på jaob. Vet du Något märke som funkar utan problem? Rummet är ca 12 kvadratmeter. Tack för goda råd jaob och peternicklas.
Läst att man också ev kan lägga på nån form av betong/cement som ska släppa ut fukt och hindra vatten från att tränga in. Nån som vet något om detta ?
I regel ska man försöka låta huset/grunden andas igenom fukten istället för att stänga den i murar och väggar. Det kan skapa ohälsosamma miljöer så småningom.Anders Preben Berglund skrev:
