Så här der det ut mot en innervägg i ett av hobbyrummen i källaren på vårat nya hus. Jag står inför att fräscha till lite, måla rummets väggar och tak.
Är det nån idé att sätta upp ny masonit, med kanske 10cm luftspalt till golvet, eller måste jag göra något åt golvet först?
Är det enda vettiga att bila upp och gjuta tjockare platta?
Golvet är fuktigt där det är mörkt på ena bilden och där hålet i betongen är drar det upp luft, men ingen fukt i betongen..
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Hur gammalt är huset? Är det gammalt så har du oftast inget kapillärbrytande skikt under gjutningen och det är grundproblemet. Då spelar inte dräneringen nån roll.
Byggt 1946. Så det stämmer nog. Är det något man kan gjuta in under ett nytt betonggolv, eller ska det gå under hela husgrunden?S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Ja det är väl där det krånglar till sig..............Har du bara fukt utmed väggar och det suger via kant så blir det ju lite svårt......man kan ju inte gärna gräva ur under den och fylla efter.............eller ja, man kan ju resa till månen så allt går ju men.....Ø Øybo skrev:
Fukt i källaren?
Vatten & Avlopp -
Fukt i gammal matkällaren
Grund & Markarbeten -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Lösa lättbetongblock och fukt i matkällaren
Byggmaterial & Byggteknik -
Fukt i källaren trots dränering - fel utfört arbete eller annan orsak?
Grund & Markarbeten
