Är en nybliven husägare som upptäckt ett tråkigt problem i vår källare. Under besiktningen utav huset framkom det att det fanns en fuktskada i en vägg i gillestugan, fukten är på en innervägg och kontrollanten bedömde att den enda möjliga orsaken till fukten var att det kom vatten ifrån andra sidan utav väggen där pannrummet är. Vi har en luft/vatten pump och det går ett rör ifrån den som ska tömma ut vatten i golvbrunnen i pannrummet men röret slutade en bit innan brunnen och det blev därför blött på golvet och kontrollanten tror då att det är den fukten som trängt igenom väggen och orsakat skadan. Röret hade dom fixat direkt så att vattnet töms ut i brunnen och vi fick då veta att det inte skulle bli värre utan vi kunde avvakta med att fixa fuktskadan på den väggen. Nu har vi bott i huset ett tag och upptäckt att den där fuktskadan blivit värre...
I pannrummet bredvid golvbrunnen sitter ett rör ifrån pannan, något kondensrör (tror jag det heter) och vi har sett att det röret droppar lite och det sitter alltså på andra sidan väggen där fukten är så nu misstänker vi att det är fukten därifrån som tränger igenom, även det vatten rinner nämligen ut på golvet en bit ifrån golvbrunnen. Jag satte en burk under röret igår kväll och nu på morgonen var det cirka en halv deciliter vatten i burken.
Kan det vara så att det är det vattnet från röret som tränger igenom till andra sidan väggen och orsakar fuktskadan?
Här är de rören jag pratar om, fuktskadan sitter på andra sidan väggen
Lite suddiga bilder på själva fuktskadan, den är lite längre än vad som syns på bild.
Tacksam för svar!
Mvh Emar
Tacksam för svar!
Mvh Emar
· Västra Götaland
· 2 872 inlägg
Det ska droppa där, det är från att varmvattnet värms upp och därmed expanderar. Din vägg är troligtvis ett annat problem, trä i kontakt med betong(?)golv suger kapillär upp fukt, et voilà)
Ja spillrör från säkerhetsventilen var det ja jag är inte särskilt bra på sånt här utan lyssnar när sambon försöker förklara...L Liteavvarje skrev:
Jag vet inte om trycket i manometern sjunker, har inte haft koll på det men ska börja se efter, om du inte menar att det sjunker så mkt så man ser det med en gång? För det har jag inte sett iaf.
Såhär ser det ut nu när sambon letat rör i väggen
Detta var bakom listen, det var mörkare mer till vänster
Tänkte mer att det som ska droppa kanske ska rinna direkt ner i golvbrunnen istället för bredvid och då sugas upp i väggen så som kontrollanten trodde om vattnet ifrån värmepumpen.I Martenw skrev:
Ja tyvärr är det trägolv i kontakt med betong, men att det ska suga upp så mycket vatten ifrån marken att det blir en synlig skada på en innervägg och enbart på det stället i hela källaren (103kvm) känns lite otroligt... men kanske inte omöjligt. Vi ska få hit en annan kontrollant som ska kika på det iaf så får vi se vad det kan bero på. Surt är det iaf
Ett rör kommer från säkerhetsventilen för värmesystemet
och ett kommer från säkerhetsventilen från Varmvattnet
Den från VV brukar droppa lite då och då , inget onormalt
Är det i rummet bredvid som skadan är och då är det troligt att det stänkt mot väggen ,och fuktat igenom , låt vara ett tag med burk under , och se om det torkar upp där
Dom rören kan du kapa en bit upp och få dit en större pyts , och senare förlänga till brunnen med plaströr ,lika det som kommer till höger
L Liteavvarje skrev:Ett rör kommer från säkerhetsventilen för värmesystemet
Ja skadan är precis på andra sidan väggen om där det droppande röret sitter så har vi tur beror det "bara" på det. Tack så mycket för dina svar
· Västra Götaland
· 2 872 inlägg
Du har ju tapet på betongvägg i en källare(?) riv genast , slipa och måla väggen med silikatfärg . Under sockeln ''fastnar'' fukt som på resten av väggen kan evaporisera.
När du ändå håller på, ta ut trägolvet också.
Av ren nyfikenhet, hur slutade detta?
Kan i sammanhanget nämna att vi upptäckte mögel och tapetsläpp på ungefär samma ställe i vårt suterränghus som är byggt -70. Min teori är att det till stor del beror på ingjutna elementrör som går under mellanväggen som skiljer pannrum och gillestugan åt. Det jag tror sker är såkallad omvänd fuktvandring. Har nu påbörjat att riva ut allt organiskt material, flytande golv med åldersbeständig plast och utreglade väggar som är invändigt isolerade. Kul med gamla hus...
Fukt i källaren?
Vatten & Avlopp -
Fukt i gammal matkällaren
Grund & Markarbeten -
Vilka åtgärder bör jag vidta när jag flyttar in? Grundläggningen och fuktrelaterade risker i källaren
Lösa lättbetongblock och fukt i matkällaren
Byggmaterial & Byggteknik -
Köpa hus med fukt i källaren - måste jag dränera?
Grund & Markarbeten
