13 904 läst · 15 svar
14k läst
15 svar
Fukt i golven, platta på mark 70-tals hus
Hej.
Vi bor i ett parhus med platta på mark, 1 1/2 plan (utan källare) byggt 1978.
Vi har fukt i golven på nederplan och en massa silverfiskar och dammlöss som gillar
fukten främst i vardagsrum som har parkettgolv och sovrum (som har laminatgolv).
Har inte sett något i badrummen.
Vet inte hur eller om vi kan åtgärda det.
Det är en bostadsrätt och en kille från Riksbyggen var här och mätte med en fuktmätare.
En sån där som man lägger på golvet och som skickar strålar ner dvs man borrar ej hål.
Den visade på orange/nästan rött främst mot väggarna.
Tror det behöver dräneras runt huset.
Det har synts mycket fuktränder (särskilt på hösten vintern), och mossa, lavar på betonggrunden på utsidan av huset. Mot huset runt om (3 sidor) ligger det stenblock och sen
under det jord/lera. Tror dräneringsslangen längst ner som ej är utbytt sen huset byggdes är igentäppt med lera jord.
Kommer fukten i golven inomhus bli mycket bättre enbart om vi dränerar på utsidan?
Eller är det risk att isoleringen Under betongplattan är så dålig att det kommer fukt upp genom plattan?
Vi har ej uppreglade golv utan direkt på betongplattan inomhus är limmad gamla 70-tals plastmattor.
Ovanpå det har lagts foam/skumplast och sen laminatklickgolv i vardagsrummet troligen sand och sen parkettgolv.
Det är mellan plastmattan och det nyare golvet som silverfiskarna lever och kommer upp i golvlisterna.
Funkar inte plastmattan som en fuktspärr? Då borde det ju vara mest fukt vid väggarna. Dvs det kanske räcker med att dränera eller?
Vilken årstid är betongplattan fuktigast?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Har du betongväggar?Helle76 skrev:Hej.
Tacksam för svar.
Plastmattan fungerar som en fuktspärr, det är inte bra. Att dränera kommer troligtvis hjälpa väldigt mycket. Men helst ska du bort med plastmattorna också så att konstruktionen kan andas ordentligt.
alltså. Plastmattorna ligger under nuvarande parkett och klickgolv.
Om man ska få bort plastmattorna (som det dessutom kan vara asbest i ) så måste man ju riva ut de nyare golven ovanpå.
Bostadsrättsföreningen borde stå för dränering men de vägrar att göra det.
De säger att det inte hjälper att det är fukt som kommer upp genom marken upp genom plattan inte bara vid väggarna. De säger att det är så att bo i 70-talshus går inte göra något åt bla. bla...
Dvs de vill väl inte ta på sig kostnader för det och har 42 st hus/lägenheter.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Varför tror du att syllen har tjärpapp under? Jag har fått uppfattningen att impregnerad syll var "normen" på 70talet.Helle76 skrev:
Att du har en plastmatta som aldrig låter plattan torka ut är inte bra, det blir extremt fuktigt där under och till slut blir det koncentrerat vid väggarna (syllen). Men framförallt så är den konstanta fukten en trevlig miljö för diverse svamp och mögel.
Din förening försöker bara komma undan, det "är" inte alls såhär att bo i 70tals hus, mitt 70talshus är snustort pga. dräneringen.
Att dränera hjälper dessutom en bra bit in under plattan också, inte bara längst ut.
Sue Cia.
Jag vet inte säkert att det är tjärpapp under syllen. Men en byggare som rev ner väggar i
grannhuset och för att bygga badrum för något år sedan tyckte han mindes att det låg tjärpapp under.
Hur vet man att dränering hjälper en bra bit under plattan.? Är ju ingen källare.
Föreningen verkar vara av annan åsikt att dränering inte har någon betydelse.
Och att det ligger dräneringsslang i marken fast den är från när huset byggdes.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Dränering har begränsad livsländ.
Men tänk dig såhär :
Lägg en helt ny disktrasa på ett bord, ovanpå disktrasan lägger du en träskiva med samma mått, nu häller du vatten intill disktrasan runtom hela, det kommer gå fort att få hela trasan dngsur.
Principen är densamma med huset, både betongplattan och materialet under( mest troligt på ett 70tals hus) suger fukten som tillskjuts från sidan.
Kan man på något vis kolla hur fuktig det är under golven och om
plastmattans lim börjat lösas upp och avger ånger UTAN att behöva
riva upp golven. Ta nåt prov, ta dit nån expert. Isåfall vad för
Expert och varifrån?
