Det ser ut som att det är yttre delen med enkelglas som suger åt sig fukt och att den kondenseras mellan glasen. Eventuellt går det att byta ut bottenstycket på den yttre delen. Lite snickeri, lite glaskit, lite färg.
Är det delbara fönster? Då är det ännu enklare.
Börja med att se över tätlisterna. Byt till modern slanglist.
Det är meningen att utrymmet mellan isolerglaset och ytterrutan skall ventileras med utomhusluft. Om luften istället kommer inifrån så blir det kondens mellan rutorna. Mellan ytter och innerbåge skall det inte sitta tätlist. Det kan sitta en porös skumlist mellan bågarna för att förhindra att flugor kryper in. Den är okej.
mvh Findus
mvh Findus
Jag menar att färgen eller vilket ytskikt du nu än inte hindrar väta från att göra bottenstycket blött och fuktigt. Fukt tränger in i träet, sedan förångas detta rakt upp, dvs mellan glasen. Man ser ju att bottenstycket är i mindre bra skick om man klickar upp bilen i full skala.
