683 läst · 4 svar
683 läst
4 svar
Fukt i döutrymme?
Ska bygga ny tvättstuga och ska sänka taket då det är onödigt högt i tak just där. Kommer nog efter taksänkningen ha ca 30-50 cm döutrymme mellan det nya undertaket o den gamla originalhöjden.
Fråga: Finns det risk för att det blir fukt i döutrymmet och hur löser man detta isåfall smidigast, vill ju inte ha en avfuktare som ligger o kör.
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Absolut, kommer dra allt innan taket sätts.J jonaserik skrev:
Kommer sätta en reglerbar paxfläkt i ytterväggen som tar hand om den mästa fukten.
Då har du inte mekanisk ventilation i huset, annars går det bra att koppla på den med spjäll i taket. Blir det även en vanlig torktumlare eller torkskåp så ökar fukten i rummet. Glöm inte att det ska till tilluft till tvättstugan med, dörr på glänt eller 5 st 25 mm hål i underkant dörr.
· Blekinge
· 9 930 inlägg
Grundtanken är att dra ut fuktig luft från tvättstugan, antingen genom en befintlig mekanisk ventilation, eller genom en PAX (eller andra märken) ut genom väggen som du tänkt. Döutrymmet kan bli ett problem, speciellt om det kommer att bli kallt där eller kalla ytor. Fundera om det är ett absolut krav att sänka taket där. Många funderar ju på att dom har för lite takhöjd.R RenoverarenMattias skrev:Hej!
Mvh Mattias
Om du har bestämt dig skulle du kunna sätta PAXen ovanför det nya innertaket, med ventilationsgaller till tvättstugan under. Så åker frånluften genom döutrymmet och vidare ut. Inte idealiskt men du får i alla fall lite omsättning däruppe.
