908 läst · 8 svar
908 läst
8 svar
Fukt i betongplatta
Vi bygger ett hus med betongplatta. Plattan gjöts för 4 månader sedan och har 92 % i fuktkvot. 25 grader varmt och 2 proffsavfuktare som ger ca 3 l/ dygn. Hur katten ska vi göra för att få ner fuktkvoten? Tacksam för tips, hälsningar Eva
Ja det har vi och har varit så i ca 6 veckor.
Ok för den påskyndar torkningen bäst, det kan ta lång tid om cellplasten under betongen blev väldigt blöt innan gjutningen..E eva boström skrev:
Vad behöver ni ner på för nivåer? Oftast pratar man om 85% i RF för tätskikt och plastmatta och kring 90%i RF för trägolv..
Vi måste ner till 85% då vi ska lägga trägolv som kräver det. Tror du vi ska öka innetemperaturen? Vad kan man mer göra?
Nej det skulle jag inte gjort det ör inte bra för huset..E eva boström skrev:
Vi har ibland stängt av golvvärmen så att plattan svalnar för då suger den upp fukten ur cellplasten och efter ett par dagar satt på golvvärmen igen för att på så vis jobba ut fukten..
Annars är det bara låta tiden jobba tyvärr😢
Intressant! Det får vi nog testa. Vilken innetemperatur skulle du rekommendera? Huset är på 160 m2, tror du 2 stora avfuktare räcker? Så tacksam för tips🙏
Tack snälla du för råden!
