Vi har ett mockfjärdshus byggt 1977 på 1,5 plan, taket är inte bytt, varken papp eller betongpannor. Vi köpte huset för lite drygt ett år sedan. På besiktning så såg alla kattvindar etc bra ut enligt både mig och besiktningsmannen men jag fick påpekande om att man inte kunde inspektera toppvinden då det inte fanns någon lucka (och har inte funnits vad jag vet).
Ett av sommarens projekt har således varit att ta upp en fasadlucka till toppvinden så vi kan inspektera.
I det stora hela såg toppvinden bra ut men på södergaveln ser det inte alls bra ut, det är dock torrt nu och hårt, inte murket. Jag tog för givet att det läckte utifrån men efter tre-fyra dagas ganska kraftigt regn och blåst så gick jag upp igen för att kolla och det är fortfarande snustorrt. Har tyvärr inte tillgång till en fuktmätare men med tanke på färgskiftningen så borde det ha varit rejält blött?
Toppvinden är ventilerad i båda ändarna med ventiler och det är luftspalt vid snetaket. Kan det vara fukt som orsakat detta? Det ligger inget badrum i närheten av den gavlen. Annars är min teori att vid tex snösmältning att det är då det uppstår? (Bor i västerbotten). Kan också tillägga att det var ganska ordentlig påväxt på baksidan av panelen också.
Frågan är vad jag borde gå vidare med?
Misstänker att om jag tar in en takfirma så kommer svaret vara att jag måste byta allt direkt. Det finns en långsiktig plan om att lägga om taket men vi vill helst inte stressa med det innan vintern om vi inte måste. Vad hade ni gjort i min sits?
En av takkuporna hade lite påväxt enligt bild. ÄR detta något att vara orolig för? Hur mycket påväxt är acceptabel innan man gör åtgärder?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Fråga 1: Spiken på nockpannan ska den vara helt nerslagen? Nästan alla spik stack upp lite men på denna ändan av taken stack dom upp rätt rejält.S johd01 skrev:
Jag vet inte riktigt vad jag letar efter under nocken men det ser lite skumt ut. Dels så satt nockbrädan (? regeln på högkant under nockpannorna) väldigt löst och gick att lyfta med handkraft. Dels så ligger ju pappen inte uppvikt mot vindskivan på högersidan. Det ser absolut ut som att vindskivorna blivit bytta.
Säger detta dig något mer?
Hur långt är takutsprånget på gaveln? Är det öppet så du ser råsponten där? Är den ok? I så fall är det nog inte det dåliga pappjobbet vid vindskivan som är orsaken.
Om det är ett avgränsat område och resten av vinden är ok lär det inte vara kondens om det inte finns några andra konstiga saker här man inte ser typ en avloppsavluftning som slutar på vinden. Jag tippar på läckage utifrån. Kanske är det bara vid vissa vindriktningar som det letar sig in.
Men det är väl inte så mycket att orda om - taket är 40+, dags att fixa ordentligt och byta den skadade råsponten när du är i farten.
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Fuktslang eller droppslang för nyplanterad häck?
Trädgård allmänt -
Är det fukt eller smuts?
Byggnadsvård -
Ny avfuktare, luftflöde eller avfuktningskapacitet?
Tvättstuga -
Avfuktare eller Mini-ftx
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
