Hej jag har hittat ett fint gammalt hus från 1967, oklart när dränering är gjord, men den är gammal, styrkt asfalt tydligen, gatan lutar ner från huset så vattnet rinner väll till viss del undan. Hur som, hela källaren är inredd med oklart bakom och sen gipsade väggar (strykt asfalt på utsidan av källaren) och grundläggningen består av en betongplatta på mark utan underliggande isolering och med en platonmatta, cellplastisolering och golvytskikt av trä. Detta har stått så i minst 25 år, och enligt ägarna utan problem. På besiktningen uppmättes 9% fukt i träregel mot vägg och relativa fuktigheten 46% och i golv 15% i träregel mot betongplattan och relativa fuktigheten 65%. Skulle de hjälpa något här att installera FTX system för att minska risken för fuktproblem om man drar ner det även i källaren? Kan man styra temp i olika rum med FTX? Om de blir mögel i källaren kan man stänga av så man inte ventilerar upp mögel i entreplan? Kan nämnas då att de är 3 glas fönster, fjärrvärme och fuktproblem på vinden nu då , förmodligen sedan de satte in 3 glas fönster. Men jag tänkte de kanske kan lösas genom att täta vindsluckan och sätta in ventiler på vinden? Alternativt att FTX systemet kanske hanterar även det problemet?
