1 192 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
FTX System temperatur.
Hur är tanken att det ska fungera.
Sval luft sommartid och uppvärmd luft vintertid, det som kommer ut nu är runt 21 grader mätt med en enkel termometer.
Blåser dock kallt om fötterna när man sitter bredvid.
Det kan kännas lite dragit på vissa platser nära ventilerna. Ni får tänka på att det ändå är relativt väl uppvärmd luft, jämfört med vanliga väggventiler är det stor skillnad. Vi har luftvärmepump ohc kompletterar med oljefyllda elradiatorer och har pumpen satt på 21-22 grader men v-rum når mellan 19-21.
Jo det har du rätt i, det känns specifikt på ett större tillluftsventil då elementet inte sitter ovanför utan bredvid.
På dom andra sitter tilluftsventilerna under elementet och där känns det inte lika kall pga uppvärmningen.
