928 läst · 3 svar
928 läst
3 svar
FTX (?) som värmesystem
Bor i Norrland i ett hus byggt på i början 70-talet. Som en del i ett projekt kring uppvärmning fick huset en ny uppvärmning i början på 00-talet. Det tillägsisolerades, drogs luftkanaler och sattes in en NIBE f-310 samt en värmeväxlare/ftx (?) från CTC.
Vi har bott 5 år i huset. Uppvärmningen har skötts av detta system. Endast när det varit under ca -20 grader ute har elradiatorer satts igång.
I våras dog NIBE:en. En f-370 sattes in som utbyte och kopplades. Sedan dess har värmen i huset inte varit densamma. Nu kommer vattenburna element installeras.
Min fundering är vad som kan vara orsaken till att det f-370 inte fungerat lika bra som tidigare lösning?
Nja då är det väl ungt och dåligt utbildat folk och kanske inte ens ventilationsskolade
en FTX är väldigt enkel även om den har eftervärme, däremot kan de gå sönder och är de tillräckligt gamla så finns det inte några reservdelar. de med elbatterier för värme kan vara svåra att hålla liv i
i ditt fall har de troligen dragit ner fläktarna till ett minimum och stängt av el-värmen
