Hej forumet.
Måste bara fråga er som kan ftx ventilation. Vi har ett sebovex aggregat som har slutat fungera, jag är osäker på installationsdatumet men den har troligen 8-10 år på nacken.
Ska man ge sig i kast med att reparera den eller byta ut den mot en modernare? Hur långt har tekniken kommit, det känns som en ganska enkel konstruktion egentligen? Vi fick en offert på att byta ut den men den offerten låg på 80-110 000kr vilket jag tycker låter vansinningt med tanke på att alla kanaler redan finns i huset? Vad säger ni som installerat eller ännu hellre, ni som faktiskt gör installationerna?
Mvh
Mvh
· Västra Götaland
· 2 909 inlägg
Kan du inte bara byta/laga vad som är trasigt. Jag har lägenheter med ftx från början av 80talet som med rengöring service etc fungerar fint fortfarande.
Vad felar ditt ?
Vad felar ditt ?
Det är motorn som lagt av. Den har lagt av en gång tidigare också, då byttes den ut men den nya packade ihop också efter något år. Det är delvis därför jag undrar om felet ligger någon annanstans och man kanske skulle byta ut det bara helt.
Hur ser aggregatet ut?H Hoffe123 skrev:Hej forumet.
Mvh
Har du bilder och mått?
Nej, det har inte gjorts. Jag har skickat ut offertförfrågan till lite olika firmor och inväntar svar.X xxargs skrev:
"SVAB Vevex eller Sebovex, kärt barn har många namn. Dessa FTX-system var vanligast mellan åren 1980-1994 då de ofta installerades i villor för att ta tillvara på värmen i huset. Trots att det finns gott om reservdelar att få tag på börjar Vevex-fläktarna trots allt slitas ut efter 30-40 års användning."
Taget fr: https://aerius.se/darfor-ar-det-dags-att-byta-ditt-vevex-aggregat/.
Det är kanske inte fel att byta då åldersuppskattningen verkar liiite off?
Utvecklingen har gått framåt en del iaf, så dagens FTX-aggregat är nog märkbart bättre.
· Västra Götaland
· 2 909 inlägg
Har du bytt motorn för något år sedan och den inte fungerar nu så hade jag ringt till firman och åberopat ny motor på garanti. Du är en privatperson och har iallafall 2 års reklamationsrätt på ursprungliga fel.
Att byta fläkthjulet eller kondingen behöver man inte vara speciellt händig för. Du klarar det garanterat. Våga vinna =)
Mini-ftx eller frånluftventil
Ventilation -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Reparera / fixa kartong-innerdörr i lägenhet?
Fönster & Dörrar -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
FTX-ventilationssystemet
Ventilation
